  • Страница 1 из 1
Как снять ручку стеклоподъемника Ford Tranz 2003
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:25 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2003,как снять обшивку двери и ручку стеклоподъемника?
У меня не открывается дверь ни изнутри ни снаружи
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 27.10.2012, 17:34
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:31 | Сообщение # 2
SamRob, обшивку не снимете при закрытой. Один держит ручку двери на открытие, второй-- ногой или плечом изнутри. Должно получиться. Может, что-то ещё посоветуют...
122 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:35 | Сообщение # 3
Quote (lalo16061966)
изнутри при закрытой можно снять,уже все болты снял-осталось только ручку стеклоподъеника снять. КАК она снимается????
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:41 | Сообщение # 4
Как-то добраться до держателя №10
Прикрепления: 8901643.png (14.0 Kb)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 18:33 | Сообщение # 5
Есть способ, между картой обивки и ручкой просовываешь петлей какую либо тряпку, типа бинта, начинаешь ее туда сюда тянуть и вращать ручку, тряпка цепляется за скобку и вытаскивает ее.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
122 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:18 | Сообщение # 6
Quote (Jenia)
Всем спасибо. Обивку снял и ручку и открыл дверь)))
Есть проблема.
Теперь дверь не реагирует на центральный замок.
Не закрывается с пульта или ключа.
Что делать?
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:47 | Сообщение # 7
Quote (SamRob)
Теперь тестер в руки и проверить поступает напряжение или нет,это касается ценрального замка,но если и на ключ не реагирует,то замок полюбому снимать и смотреть что сним,двигая за управляющие приводы! wink
122 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:09 | Сообщение # 8
Quote (stan21ua)
Спасибо.
На ключ не реагирует,так как он тоже центральный. Ключ есть только у водительской двери.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
