  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Вой двигателя
agressor Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:50 | Сообщение # 61
да етож на сколько его перетянуть то надо блин етот грм? а с гидрачом авто? либо вакумный насос либо гидрач.
у меня проблема на гене была - на роторе шлицы подизношены были, раз в пол года ремонтировал ваакумный пока ген не погорел наконецто.
сначала хруст скрежет, потом звук как у дохлого насоса гидроусилителя, потом завывания - с меняющейся тональностью то так подвывает, то сяк, то ваще заглохнет, но при етом педаль тормоза каменная.
да и на видео то особенно и не разбереш че за звук то, сначала показалось что выхлопная подзамята и гдето по железу задевает - на разных оборотах и под разной нагрузкой будет по разному.
и послушай не только под капотом, а снизу еще там не так тнвд слышно может появнее звук бу
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:23 | Сообщение # 62
гидро насос снят и поставлена обычная рулевая рейка. Что б снизу ямы у меня нету. Педаль тормоза у меня не каменная, а в пол падает. А на видео на втором хорошо вой прослушивается при прогазовывании, а на первом снят ремень генератора и почти этого воя нет, да и завывания воще нет, как с надетым ремнем генератора. На яву и правда четче слышно, особенно фоновое такое завывание на холостых. Если это вакуумный, то выличится заменое его или и с генератором что-то придется делать?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:27 | Сообщение # 63
Quote (pavluw)
ответ смотреть по шлицам вала генератора, которые есть приводом вакуумного насоса.
если шлицы присутствуют в рабочем состоянии - то да , если их нет - ищите бюджетный генератор в сборе с манибеком.
если все ок - то проблема уйдет навсегда.
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:29 | Сообщение # 64
сзади три болта ключ на десять и отвертак на хомуты. попробуй открутить и без него завести - только масло польет из трубок или из вакумного если трубки не снимиш. да он вполне примитивен давно с ним боролося, в памяти мало что осталось.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:31 | Сообщение # 65
Можно приварить если шлицевой нет, у меня приварено уже 4 месяца, а новый с вакумом гена стоит где то 4 тысячи.
Добавлено (07.12.2012, 00:31)
если шлицевую оборвет то педаль тормоза оочень тугая и тормозов почти нет
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:33 | Сообщение # 66
Quote (zh170671iaa)
Извиняюсь, а что такое манибек? И бюджетный это б/у что-ли? Скок эта бюджетная вещь потянет? Просто столько затрат с машиной навалилось: 4 колесных диска под замену(1600 грн), топливоподкачивающий насос уже заказал(400 грн), вот еще этот вой.... Еще и с тормозами не знаю что.
461 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:33 | Сообщение # 67
подшипник у вас воет на гене либо вакуму настает кабздец
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:33 | Сообщение # 68
парни если шлицы - педаль тормоза не продавить, он пишет с етим гут. там конструктив не помню точно - но вроде как на маслянном щечками поджимается как то - но внутрянка на снятом там свободно болтается как п.... в проруби, даже центровка плавает
461 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:34 | Сообщение # 69
но это лично моё мнение , здесь есть люди которые побольше меня знают wink
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:41 | Сообщение # 70
каие диски у тя могет помогу
Добавлено (07.12.2012, 00:37)
слышал что варят - замена ротора у нас 1800 только сам ротор, + 500 замена
Добавлено (07.12.2012, 00:40)
выть подшипник начинает передний и там втулки вроде только - говорит меняли. правда если запресовать и не развернуть может и заклинить - тоже пищать будет- ну ето без ремня шкив крутануть все понятно будет
Добавлено (07.12.2012, 00:41)
или подшипник? хоть убей не помню
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
