Вибрация двигателя на 2500-2700 оборотах
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:40 | Сообщение # 1
Поменял голову на авто 2,5 атмосферник. После пуска и небольшого прогрева заметил вибрацию на 2500-2700 оборотах, которая потом пропадает. Сброс оборотов и поднятие до указанных оборотов и опять вибрация. После прогазовки у трубы увидел черную лужу. Голову поменял в связи с поломанной нерабочей форсункой. Клапана отрегулированы. Форсунки работают. Двигатель работает жестковато и идет белый дым (но на дворе -10)
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:56 | Сообщение # 2
mozir1, зажигание по регулируй...
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:58 | Сообщение # 3
боюсь испортить . на xx работает то хороше.Добавлено (13.12.2012, 18:58) --------------------------------------------- и наверное не зажигание, а впрыск?
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 13.12.2012, 19:35 | Сообщение # 4
Quote (mozir1) Двигатель работает жестковато Впрыск ранний, сделай позже. Quote (mozir1) идет белый дым (но на дворе -10) Скорей всего пар. Так как белый дым может быть от позднего впрыска, но если работает жестко, то исключаем поздний впрыск. Так-же может попадать антифриз в цилиндры, или форсунка льет. Но не будем о грустном, крутани впрыск, хуже не сделаешь. Если что вернешь на место.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:01 | Сообщение # 5
Quote (mozir1) и наверное не зажигание, а впрыск? так или иначе но мы моняли друг друга???
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:21 | Сообщение # 6
А подсос воздуха не может быть? Где то читал, что при подсосе воздуха может сильно парить при плюсовой температуре.Добавлено (13.12.2012, 22:21) --------------------------------------------- Я когда головку снимал и ставил, после этого парила как поровоз около 20-30 км пробега, потом всё нормализовалось. По началу подумал прокладка хреновая.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:32 | Сообщение # 7
Quote (CERGIO1985) когда головку снимал и ставил, после этого парила как поровоз около 20-30 км пробега, потом всё нормализовалось. По началу подумал прокладка хреновая. а потом как?
Дата: Четверг, 13.12.2012, 23:18 | Сообщение # 8
mozir1, я так понял,что вибрация на ХХ и холодном моторе? Не парься.Лишь под нагрузкой не трусило.Это примерно 80...100 км/час. А причин такого поведения мотора может быть много и скорее всего они будут связаны с топливной.
mozir1
137 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 00:01 | Сообщение # 9
Спасибо на добром слове
