  • Страница 1 из 1
Картерные газы помогите.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:15 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как решить проблему в теплое время все гуд, как ниже 20 темпа опускаеться начинает отовсюду давить масло. отжимает пластиковую крышку тнвд спереди мотора и масло выгоняет , скажите что делать..
з.ы причем началась эта фигня после тога как пару лет назад разбирали мотор, до этого было все хорошо..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 21.12.2012, 15:17
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:36 | Сообщение # 2
Привет из прочитаного,напрашивается у меня лично вывод!Где-то перекрыт основной магистральный масляный канал,возможно прокладкой т.е.отверстие меньше допустимого,из этого при положительной температуре окружающей среды масло более жидкое и проходит под давлением с малым припятствием,а при холоде масло гуще,и не может пролезть,а насос маслянный давит.Вот оно и прет куда может.Так думаю я. wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Пятница, 21.12.2012, 17:11
470 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:34 | Сообщение # 3
Не неугадал.. Нашел причину, патрубок который идет от крышки клапанной к турбине, внизу у турбины был полностью заморожен, просто кусок льда, вот такой 3.14здец, вопрос другой как с этим боротся??
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 21.12.2012, 17:35
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:39 | Сообщение # 4
Где-то всплывала тема ,про то что зимой забивался сопун льдом в морозы . ТО оффициалы делали замен этой трубкой на другую из подогревом По фото было видно, что трубку обматывал нагревательный элимент в виде провода.
я когда утром в мороз завожу то из заливной горловины вылетают снежики и ледяшки маленькие (конденсат походу.) может они и забивают патрубок у тебя
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Пятница, 21.12.2012, 18:41
413 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:39 | Сообщение # 5
КАЛЯН, Тады сори,да я в принцепе и не угадывал,я предполагал......!А дальше подскажут турбинщики,конденсат и мороз делают сее дело! wink
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:07 | Сообщение # 6
а радиатор утеплен у тебя
470 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:46 | Сообщение # 7
да
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:16 | Сообщение # 8
у меня на неделе тоже такое же было масло поперло из всех щелей -26 при скорости 100км до этого ездил и ниже попробуй открыть радиатор интеркулера видно когда при работе турбины не хватает охлаждения
  • Страница 1 из 1
