штуцер на тнвд бош
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:04 | Сообщение # 1
кто сталкивался и как с этим бороться?Добавлено (28.12.2012, 10:04) --------------------------------------------- Конь долгое время стоял, и отказался заводиться даже на заряженых акомах, я решил прокачать воздух и приоткрутил штуцер на тнвд, прокачал закрутил обратно, зверь завелся, только со штуцера капало, я подтянул чуть-чуть и вообще ручьем хлынуло, применять грубую мужскую силу боюсь, чтоб не сорвать резьбу. изза этой беды система завоздушивается за ночь, и большие потери солярки, незнаю даже что и делать...
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:13 | Сообщение # 2
xxxandreyxxx, вход или выход?Добавлено (28.12.2012, 10:13) --------------------------------------------- Колечки поменять для начала,выходной жиклер вряд-ли потянешь,а входной вполне реально
MIXOH
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:43 | Сообщение # 3
Цитата (DidPornas) вход или выход? боюсь что замера давления Цитата (xxxandreyxxx) применять грубую мужскую силу боюсь, чтоб не сорвать резьбу все что могли сорвать вы уже сорвали.....там и обычной "негрубой" силы достаточно, по всей видимости теперь только заглушить
Дата: Пятница, 28.12.2012, 21:39 | Сообщение # 4
Цитата (MIXOH) все что могли сорвать вы уже сорвали.....там и обычной "негрубой" силы достаточно, по всей видимости теперь только заглушить Или поменять крышку ТНВД.
MIXOH
Дата: Пятница, 28.12.2012, 22:37 | Сообщение # 5
Цитата (черный_чак) Или поменять крышку ТНВД ну тут уже кому что доступней и проще.....я думаю что всеж пробку проще придумать чем крышку найти.....ну и дешевше однозначно
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 22:40 | Сообщение # 6
xxxandreyxxx, А фотку в студию так быстрей поможем.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:23 | Сообщение # 7
MIXOH, скорее всего у него трещина в корпусе пошла от перетяжки.попадалось не раз такая проблема
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:13 | Сообщение # 8
извиняюсь за длительное отсутствие, проблему решил таким образом, выкрутил этот сосок и вырезал кружок по диаметру из канистры от масла и с ним вкрутил, все держит
