  • Страница 1 из 2
Незаводиться после морозов 2.0 td
Ford22 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:00 | Сообщение # 1
У меня форд транзит 2.0 td 2002 года, переднеприводной. Промблема в следующем, этой зимой пошел заводить бусик, мороз был - 20 град. Сначала завелась, а потом стала глохнуть и скидывать обороты до нуля, заглохла. И с тех под мне её не завести. Заменил топливный фильтр, купил даже насос лягушку прокачку топлива ( до этого стоял фильтр без прокачки ). Прокачал систему моментально, откручивал трубки к форсункам, выгнал воздух. При прокручивании стартером двигателя из трубок вытекало топливо очень слабо, без особого давления. Вот мучаюсь, думаю в чем дело..
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:19 | Сообщение # 2
А сейчас какой мороз,в старом фильтре не было воды\льда\парафина?если воздуха нет то может быть где то лед перекрыл бензопровод.
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:21 | Сообщение # 3
Должно по идее сильно вытекать...Хотя у тебя там электроника как там устроено без понятия.Но наверное ТНВД к трелевщикам надо нести.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
37 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:27 | Сообщение # 4
sergey_851, Сейчас мороза почти нет, минус 2 у нас в Питере. В старом фильтре не было льда, парафина, солярка конечно не очень чистая была, мутная, но сейчас новый фильтр поставил.
Я вот тоже думаю что должно по сильнее выдавливать топливо Monah, у меня вроде тнвд механический. Я читал что где в топливной системе стоит клапан аварийного отключения топлива, ну сколько я летом лазил в поисках этого клапана не нашел его : ) Вот может этот клапан отключился?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:40 | Сообщение # 5
Какой механический, у вас насос стоит VP- 30 управление насосом полностью электронное, а привод механический, и вам надо на диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:47 | Сообщение # 6
согласен но скорей всего электронная часть насоса накрылась
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 18:57 | Сообщение # 7
Ford22, Я тоже в мороз завёлся после прогрева и встал. Прокачивал топлианые трубки компрессором, потом ставил в разрез топл. насос от "Волги" механический и прокачивал. Заметил постоянное присутствие воздуха. Оказалось, виной всему штуцер на подаче топлива у фильтра- пропускал. Срезал и поставил резиновый шланг с хомутом.
Форд транзит 2003 г. дизель
37 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 18:58 | Сообщение # 8
Golubev1-an, а как проверить на наличие подсоса? у меня один шланг немного двигается в месте соединения к фильтру, вот думаю может там пропускать?
Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:14 | Сообщение # 9
Ford22] к фильтру, вот думаю может там пропускать?[ Да почти наверняка.Михаил я бы попробовал-бы подать топливо из канистры мимо фильтра.УДАЧИ.
Добавлено (08.01.2013, 19:11)
[Ford22]двигателя из трубок вытекало топливо очень слабо, без особого давления. Вот мучаюсь, думаю в чем дело..
А саляра шла без воздуха?
Добавлено (08.01.2013, 19:14)
[e=Ford22]А сейчас какой мороз[/] Блин земляк я про погоду спрашиваю biggrin
1614 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:06 | Сообщение # 10
Ford22, Всегда проверяю компрессором. Дай давление в фильтр. Если запузырит, то точно там. И так по очереди.
  • Страница 1 из 2
