  • Страница 1 из 1
Нужно ли чистить турбину? Или EGR ?
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:04 | Сообщение # 1
Нужно ли чистить турбину? или EGR ?
Двигатель (2,0 TDI Duratorg) работает и тянет отлично,но стал работать громче.
Хотелось бы узнать о чистке EGR и турбины.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:31 | Сообщение # 2
Что стало работать громче турбина или двигатель.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
122 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:21 | Сообщение # 3
Вроде бы двигатель.
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:35 | Сообщение # 4
SamRob, почистить EGR можно (а иногда и нужно) минимум двумя способами:
1) снять, полить очиститетелем карбюратора, ДМРВ или специальным для EGR, продуть/почистить, проверить работоспособность, поставить на место + надо покупать две прокладки.
2) не снимая набрызгать во впускную магистраль специального очистителя типа Wynn's W23379.
Лично мне по душе первый вариант - не люблю пшикать что-либо в работающий агрегат.
Чистить турбину смысла не вижу вовсе - впускная часть её расположена до EGR, ничем не пачкается и даже смазывается через сопун на клапанной крышке. А до стороны выпускной системы сложно добраться. Все сгорать должно - стоит только проехаться по трассе, можно для активации процесса добавить соответствующую присадку в топливо.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Сообщение отредактировал GERMAN - Вторник, 26.02.2013, 22:38
122 поста
Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:22 | Сообщение # 5
Цитата (GERMAN)
SamRob, почистить EGR можно (а иногда и нужно) минимум двумя способами: 1) снять, полить очиститетелем карбюратора, ДМРВ или специальным для EGR, продуть/почистить, проверить работоспособность, поставить на место + надо покупать две прокладки.
Ясно. Благодарю.
Может двигатель стал громче работать из-за форсунок?
164 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:07 | Сообщение # 6
SamRob, какого характера шумность появилась?
У меня, например, к 190 т.км начал проситься на замену шкив коленвала - звук как будто цепь грохочет.
122 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:47 | Сообщение # 7
Цитата (GERMAN)
SamRob, какого характера шумность появилась? У меня, например, к 190 т.км начал проситься на замену шкив коленвала - звук как будто цепь грохочет.
Звук двигателя обычный,без посторонних звуков, но работает громче,просто громче(глушитель в порядке) особенно на холостых.Звук как у старого транзита 90-ых. Иногда работает тихо,как и должен(после хорошей длительной поездки.
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 18:10 | Сообщение # 8
а может из за соляры.я на днях заправился на роснефти так чеоез 20км.выпрыгнула ошибка чек.искатал соляру и заправился на лукойле ошибка пропала и двиг. стал работать нормально.так что топливо играет не последнюю роль в работе движка.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
122 поста
Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:59 | Сообщение # 9
Согласен! Тоже самое было!
После лукойла двиг работает значительно лучше! но все равно как-то громко.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
