Дергается авто
andrew-1986
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 11:55 | Сообщение # 11
Обороты с 650 на холодную, подымаются до 900 на прогретом(иногда 1000). Дергается только когда трогаешься, во время езды все нормально.
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:24 | Сообщение # 12
Цитата (andrew-1986) Обороты с 650 на холодную, подымаются до 900 на прогретом(иногда 1000). многоватоЦитата (andrew-1986) Дергается только когда трогаешься, во время езды все нормально. можно попробовать через лючёк шприцом на шлицы вала коробки смазать маслом, либо как писали замена.
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:26 | Сообщение # 13
Цитата (andrew-1986) Получается что оно буксует? Нет, при буксовании сцепления другие симптомы. Цитата (andrew-1986) Регулировка поможет или замена диска/корзины? Там не чего регулировать, поможет замена диска, но в идеале поменять все вместе (диск, корзину, выжимной). Если решишь менять только диск, то на диске не экономь, ставь хорошую фирму. Цитата (andrew-1986) Обороты с 650 на холодную, подымаются до 900 на прогретом(иногда 1000) Так и должно быть, единственное отрегулируй обороты, так чтоб на прогретом были 800-900об.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
andrew-1986
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 20:18 | Сообщение # 14
Так что это получается кривой диск?
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:25 | Сообщение # 15
Цитата (andrew-1986) Так что это получается кривой диск? Кто говорил про кривой??? Менять -- да! Там видно будет. Скорее всего, появился люфт пружин.
andrew-1986
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:27 | Сообщение # 16
Всем спасибо. Потеплеет буду разбирать.Добавлено (05.03.2013, 19:27) --------------------------------------------- Сегодня при замене подвесного подшипника кардана, обнаружил такую вещь: кардан люфтит относительно заднего моста порядка 5 мм(по окружности). Это может быть как-то связано?
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:00 | Сообщение # 17
andrew-1986, это суммарный люфт в связке:хвостовик-планетарка-сателлиты-полуоси.не быть его не может,так что,не парься.тем более,люфт у тебя относительно не большой.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сергей66
263 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 08:38 | Сообщение # 18
Не экономь на комплекте сцепления.иначе вскорости опять диск поведет.(это из за нагрева.его "ведет"и он не всей плоскостью прижимается..как вспомню так вздрогну)))лучше вибромассажера работает!))
FT2002 2.0 75л\с
