  • Страница 1 из 2
Дергается авто
andrew-1986 Я где-то здесь
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:13 | Сообщение # 1
У меня появилась следующая проблема: с утра заводишь холостые около 650 - машина работает ровно(трогается ровно, без рывков и дерганий хоть на первой хоть на второй); по городу поездишь, температура поднимается до сектора NORMAL и начинается - обороты холостые 900, ДЕРГАЕТСЯ при трогании хоть с первой хоть со второй. Ездить становится неприятно. Что посоветуете в данной проблеме?
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:36 | Сообщение # 2
Можно попробовать предположить, что воздух попадает в топливную систему.
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:30 | Сообщение # 3
У меня все шланги черные. Где поставить прозрачные чтоб наблюдать за происходящим?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:45 | Сообщение # 4
Дергается на всех режимах?, или только при трогании. Если при трогании, то может просто сцепление бьет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:42 | Сообщение # 5
Если дергается только при трогании, то проблема  в сцеплении
819 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:29 | Сообщение # 6
andrew-1986, у меня те же симптомы.Они у меня появились после замены диска сцепления и вилки. Про топливную тебе написал - просто не понял характер дерганья.
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:59 | Сообщение # 7
Дергается только когда нагреется(стрелка заходит в сектор NORMAL) при трогании. А почему обороты ХХ повышаются при прогреве? Или это не связанные вещи?
872 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 02:58 | Сообщение # 8
Повторюсь. Если ты при трогании без газа плавно отпускаешь сцепление до момента, когда оно начинает брать, и при этом у тебя машина дергается рывками, то это 100% сцепление.
Да это разные вещи.
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 08:51 | Сообщение # 9
Получается что оно буксует? Регулировка поможет или замена диска/корзины?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:30 | Сообщение # 10
смотря на сколько подымается.
а во время езды нагрузки не дёргается?
Skype-pire111
  • Страница 1 из 2
