Хелп.Трещина передней крышки блока
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 07:49 | Сообщение # 11
McSimoff13, еще отсутствуют масляные форсунки охлаждения днищ поршней, и вроде бы всё
Ольг
209 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:05 | Сообщение # 12
Доброго здоровья, други! Подскажите пожалуйста. Я менял ТНВД ставил на место ролик натяжитель ремня ГРМ, когда вкручивал длинный болт, что держит ролик а не планку ролика, он вытащил вставку с крышки, что можно сделать, что-бы ее, вставку, закрепить или только менять крышку?
пешеход
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 00:15 | Сообщение # 13
За 4 дня видать сделал уже. Но при наличии нормального токаря, я б расверлил , нарезал резьбу. Заказал втулку и посадил её на резьбовой герметик.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 00:34 | Сообщение # 14
Цитата (Olegan) За 4 дня видать сделал уже. Но при наличии нормального токаря, я б расверлил , нарезал резьбу. Заказал втулку и посадил её на резьбовой герметик. Простите други, что не отписался, просто в личке мы этот вопрос обговорили, рапортую))) Нарезал резьбу, выточил вставку, и посадил ее, правда не на герметик, а на DoneDeal, это фиксатор резьбы. Сейчас воюю с воздухом, где то подсос, в Понедельник сниму бак, что-бы снять трубопровод, буду проверять на герметичность,или просто тупо поменяю, еще пока не решил, что именно сделаю, но снимать бак все одно надо.
пешеход
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 11:31 | Сообщение # 15
Цитата (Ольг) Сейчас воюю с воздухом, где то подсос, в Понедельник сниму бак, что-бы снять трубопровод, буду проверять на герметичность,или просто тупо поменяю это правильно. можно поменять и подачу с бака и обратку на шланги и на хомутах закрепить! я вчера так делал, правда только подачу. теперь видно если что где воздух и цена вопроса копейки!
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:11 | Сообщение # 16
А, что обратку так же надо менять, что через нее так же может идти воздух? Я чего спрашиваю, у меня обратка, трубка на самом топливозаборнике, чуток имеет люфт. Вы уж простите меня за такие "сложные" вопросы, я с дизелями пока еще на вы, я больше с "зажигалками" имел дело
пешеход
stan21ua
413 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 14:04 | Сообщение # 17
Цитата (Ольг) А, что обратку так же надо менять, что через нее так же может идти воздух? Через обратку если шланг прозрачный, видны воздушные пузырьки,которые сосает через входную магистраль и все стыки.....!А вообще тут тема про переднюю плиту,а по системе питания и завоздушивания где-то здесь
Дата: Суббота, 19.04.2014, 17:20 | Сообщение # 18
Ребят ..у меня трещина..даже просто уже отлом всего сектора где крепится ТНВД, чего кто подскажет снять и заварить или поменять на бу с другого двигателя. Этот 94 г ТД подубитый. В гараже лежит 99 г Д, масло жрал вот меняли. в общем вопрос, эти передние пластины одинаковы иль нет?
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:02 | Сообщение # 19
Цитата borfox (  ) Ребят ..у меня трещина..даже просто уже отлом всего сектора где крепится ТНВД, чего кто подскажет снять и заварить или поменять на бу с другого двигателя. Этот 94 г ТД подубитый. В гараже лежит 99 г Д, масло жрал вот меняли. в общем вопрос, эти передние пластины одинаковы иль нет? Меняй и не парься со сваркой. Все плиты одинаковые с1992 по 2000гг. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:41 | Сообщение # 20
Снимаю переднюю крышку...ребят а как снять масляный насос?...а то не сдерну что то не как...2,5 дизель . Может тут приспособа какая нужна...?
Сообщение отредактировал borfox - Понедельник, 26.05.2014, 18:33
