Хелп.Трещина передней крышки блока
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 16:58 | Сообщение # 1
Лопнула передняя крышка блока,на которой висит тнвд.Заметил при плановой замене грм.Подскажите по Киеву разборки.На Медовой нет.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
sheff2307
11 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 18:31 | Сообщение # 2
эх... у меня есть (осталась от старого движка) но я в 450 км от киева...
Форд Транзит 2008г. 2.2 TDCI
Сообщение отредактировал sheff2307 - Суббота, 02.03.2013, 18:32
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 18:40 | Сообщение # 3
А аргоном заварить не судьба?
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
silco
547 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:49 | Сообщение # 4
проще купить - ценник ведь на нее не введет в депрессию
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
митька
125 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:07 | Сообщение # 5
Недавно сваривал полностью отломанное крепление ТНВД на крышке.Человеку-перекупщику нужна была срочно,взял200 гр.
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:23 | Сообщение # 6
Бурчик,свяжись с http://fordtransit.ucoz.ru/forum/14-6659-1
Бурчик
118 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:53 | Сообщение # 7
черный_чак, Ребята,если у кого лежит без дела на 5 болтов-готов купить.Новую не хочу.Ищу б.у.Чак,спасибо за ссылку.Звонил-не берет трубку.Варить не вижу смысла(делается для себя).Чтобы нормально заварить нужно снять,а работы там на целый день,так что под замену
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 03:12 | Сообщение # 8
Цитата (Бурчик) Чтобы нормально заварить нужно снять,а работы там на целый день,так что под замену Гы, а для замены снимать не надо... Ищите на разборках, цена вас приятно удивит!
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:42 | Сообщение # 9
Бурчик, есть плита могу скинуть номер человека пообщаешся по цене сговоритесь у него мотор стуканул он взял другой а старый остался
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 01:15 | Сообщение # 10
Возникла проблема. Треснул блок двигателя (93 год, турбо, 100 л.с.) Трещина прошла через передний коренной... Блок однозначно под замену.
Есть блок от атмосферника, можно ли в него положить потроха от турбо? Есть ли отличия в блоках, кроме выхода масла на турбину???
