  • Страница 1 из 1
Опытные коллеги, послушайте плз звук движка
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Пятница, 26.04.2013, 03:12 | Сообщение # 1
Поменял ремнь ГРМ. Вот теперь терзаюсь смутными сомненьями smile Особенно вибрация смущает. Еще белый дым идет на холостых. Правда на прогретом пока не знаю как обстоят дела с дымом. Не хватило терпения ждать пока прогреется.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Пятница, 26.04.2013, 03:13
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 11:09 | Сообщение # 2
Cyr, Форсунки проверь.Такое ощущение,что пара льёт. (и кожух ГРМ зря поставил - пока не настроишь нормально это лишняя операция)
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:58 | Сообщение # 3
Про кожух я уже осознал smile Но он у меня снизу отломан, поэтому можно не снимая его крутить. Просто 4 винта открутить и отогнуть.
Из обратки довольно сильно струячит соляра sad Это и называется льет? Уже читал, что это признак износа иглы и форсы надо менять... Но пока не знаю как найти настоящие, а то пишут что в Экзисте, где я всегда закупаюсь, китайские лежат под маркой stanadyne
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:20 | Сообщение # 4
Китай это китай. А станадин ни с чем не спутаешь smile
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:38 | Сообщение # 5
Цитата (Cyr)
Из обратки довольно сильно струячит соляра Это и называется льет?
нет,льет когда на стенде проверяешь,и вместо распыла салярки в пыль с "выстрелом" получаешь струю саляры.говорят-сцыт форсунка или льет..когда на стенде саляра идет через обратку это сброс в обратку получается.тоже плохо
на холостом ходу с форсунок прааааактически не саляры с обраток,наверно это давит с обратки насоса высокого давления,там тоже есть на выходе двойник для сбора саляры с форсунок..
Добавлено (29.04.2013, 22:38)
по моему на видио зажигание не очень точно..
  • Страница 1 из 1
