  • Страница 1 из 2
Иногда сами поднимаются холостые (2004 2,0)
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:02 | Сообщение # 1
Иногда самопроизвольно поднимаются холостые обороты.. от 1000 до 2000.. чаще 1200..  Если заглушить и завести
(или ключ повернуть на выключение, стрелки упали и сразу включить, чтоб двиг не успел заглохнуть) - обороты всегда сразу нормализуются до 800, затем, если погазовать, могут снова подняться холостые, а могут и остаться в норме..
Из-за чего такое может быть?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:05 | Сообщение # 2
Ммм... Солярка хреновая - двиг поднимает обороты что бы не заглохнуть(возможно)... Возможно неисправен датчик температуры - думает что холодно и повышает обороьы... Это только догадки мои...
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:53 | Сообщение # 3
смотри клапан количества топлива на тнвд и егр
Дата: Среда, 01.05.2013, 23:26 | Сообщение # 4
C полуслова не понимаю.. Можно разжевать и обосновать, как для новичка в таком авто?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:12 | Сообщение # 5
из-за того, шо нада на диагностику----не тока читать ошибки,НО И ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ на раэл.оборотах......и делать выводы об исправности тех или иных узлов\агрегатов
а так себя мучать мона долго.....догадками и советами чайников
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 02.05.2013, 21:14
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:22 | Сообщение # 6
3ton, согласен с тобой! но кажись педаль газа выпендриваеться! но нуна только диагностика
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 09:47 | Сообщение # 7
у меня такая же хрень, обычно вылазит когда попадаю в пробку или тянучку, при норм эксплуатации практически не вылазит. до 3tonа никак не доеду поэтому доезжаю до ближайшего перекрестка , глушу , завожу наново, и еду дальше. норм диагностик ближе пока не нашел....
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:19 | Сообщение # 8
павлово,горьк.обл
в эбу двигателя и в эбу тнвд зашито порядка 3077+-200   ошибок,приблизительно одна треть вызывает симптомы,сходные с вашей неисправностью----на диагностику.......БЕЗ ВАРИАНТОВ
от вас----- Заслуженный Диагност России----  тов. Путин В.В.-----> учит-учит-учит....... отделять мухОВ от котлетОВ , а вы упираетесь........ и ....не отделяете
.....и поиском проскрести..... В ПАДЛивУ.....
так сама \как у   ПУТИНа\   ..... и диагностика----выяснить НАПРАВЛЕНИЕ поиска неисправности,,,,и ВЫЧЛЕНИТЬ неисправнЫЙ .....сначала узел=>затем по нисходящей....... агрегат=>составную часть агрегата=>деталь\элемент проводки\датчик\отсутствие питаний\масс    и тп....и....пд....
но нада шо-та мерять тестером,осциллографом,.....сравнивать измерянные величины с образцовыми показателями   ....и тп....и пд....
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 03.05.2013, 21:48
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:41 | Сообщение # 9
Для диагностики достаточно будет башковитого автоэлектрика с проводами и компом, или необходим суперавтосервис, типа бошсервис, или фордсервис, или еще чего?
пробовал так выкл и вкл зажигание, чтоб стрелки успели упасть, но двиг не успел заглохнуть?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:20 | Сообщение # 10
Так не получится-заглохнет полюбому.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
