  • Страница 2 из 3
После кап.рем
Дата: Четверг, 02.05.2013, 11:00 | Сообщение # 11
заводится отлично и стартер крутит бодро. Зажигание крутил но не так он начинает работать как раньше как то как трактор
Дата: Четверг, 02.05.2013, 11:14 | Сообщение # 12
Цитата (bys-transit)
Что то где то перетянули
Это скорее всего.Было такое но на коленвале.
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:17 | Сообщение # 13
Может дело в турбине а то как то подхвата нету после 2000 об. и её даже не слышно
Dredniut Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:44 | Сообщение # 14
Люди добрые помогите спасите! дымит белым не едет ,тяги не , в горку не идёт до 2й 1й скидывать приходится, была колхозная переборка пихуна вкладыши кольца 1 поршень с другой поршневой разница в весе 30+гр на форсунах масло !? но не на всех, отдал утром спецу форсы , что делать :( спасите помогите пол царства за коня
мотор 4са с башкой от аб длиные толстые форсунки насос лукас
денег нет работы нет автобус померает ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
Сообщение отредактировал Dredniut - Четверг, 09.05.2013, 11:46
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:08 | Сообщение # 15
Батенька, у Вас зажигание сбито.
у меня так было после капиталк
108 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:26 | Сообщение # 16
выставил на метки свёрлами тнвд и колено а распредвал чото не похоже что на метке ,как его крутить чтоб ничего не сломать ? есть вариант что всё коптит именно изза распреда ? форсы сделаны работает гут заводится гут дымит собака :( ехать получше стал, но не сильно ,дыма после колдунства с опережением и форсунок стало меньше
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:57 | Сообщение # 17
в маховике есть два отверстия(вроде на расстоянии 180 град.).одно из них сквозное-в него и должен вставиться штивт.при проверке зажигания сначала добиваются совпадения меток колена и распредвала и уже потом регулируют звёздочку тнвд-зажигание,если это нужно.
108 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:06 | Сообщение # 18
в общем вынимать штивты и крутить пока на распреде штивт не вставится потом смотреть остальные где оказались а если сбит распред то что делать 7 вынимать штанги скидывать грм и выставлять ? подскажите плз оч нужно сделать
517 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:42 | Сообщение # 19
Dredniut, начни с колена-крути его ключом до тех пор пока не провалится в маховик штифт.провалился,тогда смотри входит ли штифт в звёздочку распредвала.если нет.то вынимай штифт из маховика и крути дальше колено-следующее отверстие в нём и будет нужное.если штифт распредвала вошёл в отверстие за звездой,то смотри уже тнвд.
108 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 18:40 | Сообщение # 20
не могу найти метку распредвала такое ощющение что всё стоит в разнобой распред тнвд и колено но как всё может ипри том работать !? клапана целы были 40 км назад когда бошку накидывал,как вставить без меток ? снять грм отвёртку в 1й цилиндр и на вмт колено ? карамысло снимать чтоб распред отдельно крутить ? ,в каком положении клапана при вмт 1го цилиндра ?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
