  • Страница 1 из 3
После кап.рем
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:49 | Сообщение # 1
После капиталки тачка ваще не прёт 50-60км\ч на четвёртой о пятой даже думамть нечего на холостом работает ровно не дымит не коптит. Тяги нету вобще или так и должно быть после ремонта? Проехал 100км
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:58 | Сообщение # 2
Движок тупой то есть не обкатанные, тысяч 20 пробежит тогда и побежит твой бус wink
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:51 | Сообщение # 3
Так много это пипец
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:42 | Сообщение # 4
что-то где то не дает, после ремонта если так притираться будет , то есть с таким трудом ходят поршня, что до еле 50 км на 4 передаче разгоняется... так он тогда за этих 100 км и развалился бы. Что-то накосячили со сборкой. Датчик коленвала не забыли поставить? Очень похоже на аварийный режим, только лампочка не горит, может ее нету?
Дата: Среда, 01.05.2013, 21:24 | Сообщение # 5
датчики все поставили. Всё затягивали как в книге написано динамометрическим ключом .Ещё фишка такая пока холодна вроде разгоняется до 80 как нагреется до нормы так всё не прёт бывает начинает глохнуть.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 01.05.2013, 21:29 | Сообщение # 6
Что то и на топливную вроде смахивает... wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 01.05.2013, 21:46
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.05.2013, 21:33 | Сообщение # 7
Что то где то перетянули. Распредвал посмотрите.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:00 | Сообщение # 8
мне кажется не реально перетянуть распред тут что то другое
1216 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:42 | Сообщение # 9
yurik2012, Если все собрал правильно по пробуй покрутить зажигание.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:57 | Сообщение # 10
Если шатунные перетягивают, он сразу не крутит, а когда на головке что то, прогрев идет позже, у вас происходит так, на холодную заводится всё окей и тянет, а прогреется заглушили заводить,  еле стартер крутит, или не так.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
