  • Страница 1 из 1
глохнет на холостых на прогретом.
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:43 | Сообщение # 1
Привет, мужики!
Вот и мой конык начал мне мозг выносить.
Подскажите, пожалуйста, куда лезть, что смотреть - снимать.
Еще с покупки присутствовала повышенная вибрация на ХХ. Подушки двигателя меняные.
Вчера на прогретом до рабочей температуры стал глохнуть на ХХ. Добавили обротов, вроде пока держит.
Кроме того появился в работе двигателя такой призвук, похожый на плюхканье приглушенное. Откуда идет, ухом определить не могу.
Еще , с самой покупки, присутствует свист при сбрасывании оборотов. Слышно его с места водителя. Причем он появляется тоько на полностью прогретом двигателе.Бросаешь педаль газа - этот присвист возникает. Шо цэ  такэ может быть?
вообщем "радости" у меня полные штаны.
С какой стороны подбираться?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:58 | Сообщение # 2
Wayder, судя по году выпуска,ТНВД уже подгулявшим может быть.
Для проверки его состояния облей горячий ТНВД водой и наблюдай.
Если обороты стабилизируются,то,возможно,плунжерная пара.Не заморачивайся с заменой,ищи исправный ТНВД-по деньгам одно и то же.
Можешь сделать смесь из 90% ДТ и 10% моторного масла и запитать горячий ТНВД этой смесью из бутылки.
Если работа улучшится-опять указывает на ПП.
169 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 14:30 | Сообщение # 3
Черный Чак, спасибо за оперативный ответ. Ты второй(или первый biggrin ) чел, кот. мне тож самое сказал, что скорее всего дело в ТНВД. А в смысле не заморачиваться с заменой? Ты имел в виду с ремонтом ТНВД?
Чесать на разборку и брать другой ТНВД?
А приблизительно сколько бошик наш стоит?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 15:32 | Сообщение # 4
Такя же хня, А что нельзя ничего придумать?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
djindos Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:24 | Сообщение # 5
у нас к примеру (знакомый покупал) с разборки насос 23р и через месяц мотор от тогож насоса 27р
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
  • Страница 1 из 1
