мотор колбасит
Viktormer
57 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 23:44 | Сообщение # 1
помогите разобраться. ездил ездил было все нормально а на днях мотор на холостых стало трепать как будто троит после тысячи оборотов все нормально.
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 02.05.2013, 00:12 | Сообщение # 2
Это показатель неравномерности работы цилиндров. Проверяй форсунки и компрессию. Либо одно, либо другое.
алик71
106 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 11:47 | Сообщение # 3
насос какой стоит ?
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
stan21ua
413 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 13:59 | Сообщение # 4
Viktormer)))) Форсы думаю на стенд..они покажут наверняка парочка льет,потому и колбасит на холостых,на педальку надавил вот и выровнялось!,давление повысилось и стали роспылять. У меня лично так и есть 2 льют,нуно менять...!
Сообщение отредактировал stan21ua - Четверг, 02.05.2013, 13:59
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 15:47 | Сообщение # 5
до кучи проверить подушки двигателя просмотреть и кронштейн крепления двигателя!
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 16:23 | Сообщение # 6
Viktormer, Тут либо насос,либо форсунки...поочерёдно при откручивай подачу на форсы и всё поймёшь.....
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 02.05.2013, 20:12 | Сообщение # 7
Насос, вряд ли... Плунжер-то один. Не может он на одну форсунку давать давление, а на другую нет. У мну было такое- отрепетировал форсы, все прошло.
Viktormer
57 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:05 | Сообщение # 8
насос недавно поставили другой. сегодня мотор стал работать лучше а форсунки дорого стоят а то я в дизеле пока еще мало разбираюсь На банзина пять лет ездил, кстати насос лукас
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:01 | Сообщение # 9
Дык, никто не говорит про замену форсунок. Просто надо их на стенде проверить и отрегулировать.
Viktormer
57 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:38 | Сообщение # 10
у нас в курске еще стенд надо найти
