встал форд
Dredniut
108 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:00 | Сообщение # 1
ехал с работы появился стук еле заметный при переключении передачи заглох ,докатил до дом на галстуке завёл поставил на стояночное место, колено стало крутится с бОльшим трудом чем раньше пока ничего не вскрывал,из горловины палёным,когда заглох сильно парило с горловины палёным ,запах не что чтоб атас но чувствуеца, уровень масла в норме датчик молчком ,проехал 10 км утром на работу 10 обратно не доехал собираюсь скидать поддон ,кто что знает ? кто что думает ? заводил у дома стука вроде как не было !
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
Сообщение отредактировал Dredniut - Пятница, 23.08.2013, 21:03
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:11 | Сообщение # 2
Цитата (Dredniut) кто что думает Может вкладыши?
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:16 | Сообщение # 3
Dredniut, Пока не вскроется не узнается. На моем опыте так бело полу кольца друг на друга налезли.Добавлено (23.08.2013, 21:16) --------------------------------------------- Dredniut, Пока не вскроется не узнается. На моем опыте так бело полу кольца друг на друга налезли.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:45 | Сообщение # 4
У меня похожая история Колено крутит с трудом-подклинивало Заводил быстрым стартом Сначало проверка топливной -начиная с банального откручивания форсунок Проверка топливопроводов на всасывание Бак чистить снимать не советую (уменя он чистый был) Затем уже двигаться дальше
Dredniut
108 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:55 | Сообщение # 5
причом топливная ? у меня лукас форсунки-пальцы толстенькие,как они влияют на прокручивание колена от руки !?
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 15:32 | Сообщение # 6
Топливная при том что движку надо 1 чтобы топливо поступало в движок 2 чтобы сам движок был нормальный Можно разбирать движок не проверив топливную , но топливную проверить легче Топливная может 1 завоздушиваться 2 быть забита грязью 3 не выдавать нужное давление
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 15:40 | Сообщение # 7
Dredniut, Прежде всего проверь ролик ремня ГРМ, похоже что его заклинило и ремень горит об не вращающийся ролик, может даже ремень на зуб, два перескочил...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 24.08.2013, 15:41
Dredniut
108 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:21 | Сообщение # 8
скинул поддон,вкладыши изедены,полукольца вытерты до меди видимо в общем пожелтели,видать их доело появился люфт и начало бить колено я хз как так получилось !? какой самый дешовый по запчастям мотор мне встанет без переделок ? полюбас теперь только замена мотора ибл я заекхм кхм вкидывать бабло в это чудо инжненерной мысли,кто какой двиг посоветует ? буду копить глядиш к нг накоплю или дешевле отеч дизель и сразу с карданом и мостом ? :)голова взпывается что делать!? %:(
Сообщение отредактировал Dredniut - Суббота, 24.08.2013, 19:31
