  • Страница 1 из 1
ТНВД ФТ от 2001 до 2006 года
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:42 | Сообщение # 1
Парни подскажите советом, решил поменять мотор дура торк 2.402 литра 125 сил, а ТНВД свой придеться оставить, где можно проверить , а если потребуеться подремонтировать вот такой тнвд.., желательно поближе к вологде, понимаю, что скорей всего москва, но вдруг где поближе спецы есть..
скажите пожалуйста если он прошел 800 000 км стоит думать о ремонте или не мешать ему работать?
Просто недавно перебрал другой от тайоты ТНВД у Дизельмастера, и она заводиться стала с четверти тыка..
Прикрепления: 8869529.jpg (242.7 Kb) · 1876411.jpg (207.6 Kb)
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 06.09.2013, 11:29
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:49 | Сообщение # 2
последние четыре цифры на насосе какие?
Добавлено (05.09.2013, 20:49)
4010 или 4040 ?
470 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:11 | Сообщение # 3
4010
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Четверг, 05.09.2013, 21:15
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:10 | Сообщение # 4
КАЛЯН, Эти насосы VP- 44 ставятся на двигатели 115-120 л.с если у вас был 115 он таким и будет если насос до ремонта хорошо работал то пусть и работает, а ремонтировать его можно, поменять плунжерную пару с плунжерами, ротор, сальник на новые, это обойдётся в туже почти сумму что и новый насос. если насос работал нормально и он с вашей машины.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
470 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:28 | Сообщение # 5
Т.е пока он работает, не трогать его!?
У меня 125 лс, 92 кВТ написано в ПТС
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Четверг, 05.09.2013, 22:29
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.09.2013, 23:01 | Сообщение # 6
Вот когда сдохнет, вот тогда и думать будите, и о ремонте и о переделке.
470 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 23:27 | Сообщение # 7
Просто сейчас он снят с мотора, и хотелось бы что бы поставить и поездить подольше без гемороев..
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 06.09.2013, 01:22 | Сообщение # 8
КАЛЯН,  Я не знаю ваши способности, по читайте на микробе мою статью, может и получится.
470 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 11:25 | Сообщение # 9
bys-transit, Ты бы сцылочку дал пожалуйста, а то порылся не нашел ничего..
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 06.09.2013, 11:46 | Сообщение # 10
КАЛЯН, Вот пожалуйста. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=92434
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
