  • Страница 1 из 1
поршня.
transit083 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.09.2009, 16:12 | Сообщение # 1
здорово ребята.подскажите мне одну вещь машина у меня 1996 года 2.5 дизель без турбины.накрылась на днях поршня.разобрал хотел поставить другие поршни но.....они б\у и у них камера сгорания стоит больше чем были на моих поршнях.по ходу это поршни с турбованного.подскажите можно ли такие поршня ставить на мой транзит с обычным мотором.????заренее спасибо
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:12 | Сообщение # 2
transit083, поставить конечно можно.но вот насчет расхода топлива,приемистости двигла врядли кто точно скажет,как оно будет.большая камера сгорания,потому,что турба воздух под давлением загоняет.впрочем думаю особой разницы быть не должно
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:19 | Сообщение # 3
Quote (transit083)
Можно конечно поэксперементировать если все сам делаешь наверно и форсы можно помощнее поставить Но я бы не стал этого делать
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:51 | Сообщение # 4
Quote (transit083)
Я бы поискал поршни под степень сжатия 20,6.
И новые.
Однако,если просто негде взять и нужно работать-бери,степень сжатия будет 18,3 вместо 19,3.
При отсутствии выработки в гильзах и новых кольцах разницы особой не заметишь.
А если гильзы изношены,что не поставь,результат будет дерьмо.
  • Страница 1 из 1
