  • Страница 2 из 3
Обнаружена трещина в ГБЦ, решил заварить))))))))
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:39 | Сообщение # 11
MikeShi, У вас я так понял трещина в постели гбц.
Цитата (MikeShi)
Трещина в верхней передней стенке в сантиметре от прокладки клапанной крышки
 Вот тут вы можете показать где именно.   http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/33/53/26/3533532639
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:43 | Сообщение # 12
Ага, молоточек этакий помню, но ни разу не паял им, хотя обычным хорошо владею. Горелкой вероятно быстрее припаять смогу, надо попробовать.
Спасибо за идею.
Добавлено (01.10.2013, 20:43)
  404 Not Found sad
Сообщение отредактировал MikeShi - Вторник, 01.10.2013, 20:47
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:45 | Сообщение # 13
MikeShi,     А так.   http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/33/53/26/3533532639
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:53 | Сообщение # 14
Ну если отступить 1-2 см. от пластиковой крышки и провести дугообразную черту по наружной стенке постели около 10 см. длиной. В общем начну делать зафоткаю процесс.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:43 | Сообщение # 15
MikeShi, Теперь я понял лопнула постель, она так просто не лопается, открывайте клапанную крышку, у вас там проблемы, самое простое это болт попал под рокер и выдавило боковину, головку в таком случае снимать не надо одну постель она на герметике ни каких прокладок нет, варить  нельзя поведёт,  устранить неисправность под клапанной крышкой,  самый простой способ и надёжный холодной сваркой (только хорошей) заделать трещину.
Добавлено (01.10.2013, 21:43)
http://mikrob.ru/download/file.php?id=199035&mode=view
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 01.10.2013, 21:12
Дата: Среда, 02.10.2013, 13:25 | Сообщение # 16
Да это постель, трещина после удара в пер панель. Вскрывали без меня и трещину увидели случайно, до этого думали льет через прокладку коллектора. Вопрос, клапанную крышку снять можно без снятия форсунок?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.10.2013, 14:46 | Сообщение # 17
Нет не получится, пыльники форсунок не дадут, если даже крепление форсунок снимите. Если подлезть к трещине руками можно, аброй то место обработайте хорошо, и замажьте холодной сваркой, будет держать.
Дата: Среда, 02.10.2013, 18:02 | Сообщение # 18
Хотелось бы и изнутри для уверенности.
Так форсунки просто вытаскиваются или откручиваются?
После их снятия, есть какая-нить заковырка с обратной установкой?
Поясню, 4 дня назад их снимали в сервисе, гнезда были чистые, да и внутри все чисто, ни грязи, ни нагара.
Хочу в субботу разобрать и заделать трещину.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.10.2013, 20:35 | Сообщение # 19
Снимается вилка крепления форсунки и вытаскивается, но вам надо подготовить шайбы уплотнительные под форсунки, они медные, при каждом съёме форсунок их надо менять,  если не менять будут проблемы с форсунками, это касается только моделей, после 2006г.
Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:00 | Сообщение # 20
C кольцами ясно, обидно, что им недели еще нет, стоят копейки, а вот поискать видимо придется. Спасибо, за инфу.
  • Страница 2 из 3
