  • Страница 4 из 4
Встал мотор 2.5 TDI
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:09 | Сообщение # 31
поршень промерял 94.4 видно растачивали уже.
то что он стучал конечно было слышно но ночью под дождем ХЗ в каком краю понятное дело хотелось добраться.
стук был такой как на жигулях пальцы стучат при неправильной работе, температура двигателя ниже середины
проверю форсунки станет понятно, вероятнее всего она и стала причиной(((
сейчас головку в шлифовку и перебрать, потом с поршневой думать
Добавлено (04.12.2013, 22:09)
Мотор наконец собран, причина так и осталась загадкой ;(
Все форсунки проверил распыление нормальное, поставил на место без проблем работает.
что пришлось сделать:
Головка шлифовка замена двух клапанов, притирание, замена колпачков
Поршень и шатун под замену, шатун б.у. поршень и кольца новые, вкладыши родные стандарт.
ТНВД электронный под замену на простой+педаль газа, не скажу что в динамике сильно потерял, работает шумнее а так прием хороший.
Да и бак снял промыл на всякий случай, остается только плохая солярка, возможно с примесями бензина((
так что опять в строю, посмотрим что зима готовит.
Все большое за советы
еще побегает Фордик smile
TRANSIT
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:23 | Сообщение # 32
Поздравляю!
  • Страница 4 из 4
