  • Страница 1 из 4
Встал мотор 2.5 TDI
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:16 | Сообщение # 1
изначално проблемы были с ТНВД, но машина при этом сама передвигала, возвращаясь ночью домой, случилась неприятность, мотор застучал и встал((( что делать примерно понятно теперь.
Стенки цилиндра не задраны, ремень остался целый не провернуло, штанги не погнуло. видно поршень встал в ВМТ, пока головку не снял коленвал не прокрутить было
Интересует возможные причины такой неприятности??? чтобы после сборки опять не приключилось
Прикрепления: 7816140.jpg (239.5 Kb) · 5930880.jpg (220.5 Kb) · 4003247.jpg (232.7 Kb)
TRANSIT
35 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:18 | Сообщение # 2
фото неприятности
Прикрепления: 3877300.jpg (239.5 Kb) · 1980491.jpg (220.5 Kb) · 6881869.jpg (232.7 Kb)
TRANSIT
35 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:20 | Сообщение # 3
ГБЦ
Прикрепления: 1366736.jpg (259.1 Kb) · 1117394.jpg (234.6 Kb)
TRANSIT
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 15:23 | Сообщение # 4
Проблема была скорее с льющей форсункой, нежели с тнвд. А выгоревший поршень как раз следствие того что форсунка лила!
Добавлено (26.10.2013, 15:23)
Обрати внимание на шатунную шейку, там тоже может ожидать сюрприз.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:01 | Сообщение # 5
Такое очучение что она туда бензин лила  surprised
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 04:44 | Сообщение # 6
на последней заправке заправили ДТ, хотя ХЗ что там разливают из бочки,
дальше пока не трогал, ждать понедельника чтобы проверить форсунки и коленвал.
проблема теперь еще с поршнем по одному не продают, только в сервисах искать
TRANSIT
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:31 | Сообщение # 7
Почему не продают?В экзисте порядка 65$ в сборе
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:56 | Сообщение # 8
И правильно делают, что не продают! Меняй всё 4 поршня, ибо подобрать один невозможно, потому что не угадаешь с формой камеры сгоряния, той что в днище поршня, и мотор будет колбасить!!! Это на бензинке или на форкамерном дизеле, где днища поршней плоские, можно поршня по одному менять, а тут такой финт, не проходит...
875 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:25 | Сообщение # 9
Гы гы, подобрать поршень с таким-же номером (благо их всего несколько видов), собрать с шатуном и сделать развесовку всех 4-х. Будет ходить как не в чём не бывало...
transit150,  Если вы так не делаете это не значит что этого делать нельзя. Чего мелочиться, всё равно комплект покупать, так может сразу блок расточить и ремонтный поставить, что-бы два раза не делать... А ещё проще купить контрактный.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:32 | Сообщение # 10
Так, не делает ни кто! Потому что описанный вами вариант технически возможен, но экономически не целесообразен! Потому что клмплект хороших не орегинальных поршней будет стоить дешевле, чем один оригинальный конвеерный поршень, подобранный по каталожному номеру!
  • Страница 1 из 4
