  • Страница 1 из 1
Дымит под нагрузкой
Kaizer Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 10:44 | Сообщение # 1
Дымит под нагрузкой двигатель,появляется серый дым (предположительно при включении турбины)
 выявил некторые закономерности а именно ---
1 Дым идет только под нагрузкой (при движении) и предположительно при включении турбины
2 Запаха горелого масла нет (масло не жрет)
3 Дымит больше после небольшой остановки (напримар на светофоре)
4 Дым скорее серого цвета (не черный но и не сизый)
5 И еще (может это только совпадение) дымит когда в баке мало соляры.
6 Тяга отличная
7 Заводится с пол оборота
8 Есть специфический запах но не горелого масла,скорее я бы сказал солярки горелой.
Подскажите что это может быть ? Заправку менял,все расходники тоже...
2005 год 2.4. дизель. короткий низкий.экс броня.
Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:00 | Сообщение # 2
Kaizer, топливная какая-Бош или Дельфай?
52 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:23 | Сообщение # 3
Цитата Kaizer ()
Честно говоря я даже не знаю.. как и где посмотреть можно ?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:57 | Сообщение # 4
Kaizer, Мощность двигателя не написали,  если судить по фото и по подписи, то бус у вас 75 сильный,  и насос стоит VP -30 бош, серый дым это не хватка воздуха, смотрите фильтр, патрубки все которые идут с турбины в коллектор, и проведите диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 09.11.2013, 11:59
52 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:12 | Сообщение # 5
Модель TRANSIT 2000-2006 (FY)
Дата выпуска 11.09.2004
Модельный ряд Transit 2000-2006
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Серия 330S Series
Двигатель 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа Грузов.мал.грузопод.-Ур.III
Привод LHD RWD
Сообщение отредактировал Kaizer - Суббота, 09.11.2013, 12:26
  • Страница 1 из 1
