Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:49 | Сообщение # 301
Quote (ft-master)
Это ты о чем??
всё по порядку
1. фиксируем распредвал
2. фиксируем ТНВД
3 фиксируем шкив коленвала, так вот вопрос куда вставлять болт чтобы он зафиксировался????????? у меня на маховике нет отверстий, нет также и меток или я чо то не понял????????? обьясните пожалуйста если можна с фото!!! СПС
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:57 | Сообщение # 302
Quote (fordik1996)
Фиксируем МАХОВИК.
Quote (fordik1996)
Над стартером (под топливным фильтром) торчит "трубочка" с внутренним диаметром на 12.Вот в нее и надо вдулить сверло или болт.
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:02 | Сообщение # 303
Quote (fordik1996)
Уговорил biggrin
Прикрепления: 6200249.jpg (80.5 Kb)
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:25 | Сообщение # 304
Quote (ft-master)
аааааааааааааааааа! ёпт дошло слава богу)))))))))))))))))) спасибо!!
ft-master респект!
терь будет что поковырять!)))))
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:32 | Сообщение # 305
Quote (fordik1996)
Ну вот ведь. biggrin biggrin biggrin
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:19 | Сообщение # 306
ft-master, спасибо за фото ролика!По ходу он самоподводящий.
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:39 | Сообщение # 307
Quote (sanek3)
Да.Автомат натяжения. smile
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:28 | Сообщение # 308
Сразу предупреждаю, нужное отверстие одно под штифт 12-13мм (оно одно единственное сквозное в маховике). Есть еще одно на 180 градусов, в него штифт входит примерно на 5мм (не сквозное). Не попадите в него.
А что будит если в него попасть и по нему выставлять все метки? у нас почему то после замены ремня ГРМ все метки совпали но дымит чёрным и нет холостых, может быть из за того что не в ту метку попали?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:43 | Сообщение # 309
Quote (triton)
в детстве был мотоцикл ПАНОНИЯ, так иго заводили задом, та исчо и передачи переключали.... biggrin
Добавлено (07.04.2011, 18:43)
А если серьёзно, то работать без корректировки насоса и распреда не должен, зажигание нуна выставлять по четвёртому циллиндру... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:23 | Сообщение # 310
1 Вопросик,какие сроки замены ГРМ?
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
