течь масла между корпусом масленного фильтра и блоком двс
Andrey43
32 поста
Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:28 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! У меня на машине (на холодном двигателе) капает масло между корпусом маслянного фильтра и блоком двигателя. Когда двигатель прогревается, капать перестает. Видимо когда-то на что- то налетел. Сейчас думаю открутить корпус маслянного фильтра и посадить на герметик. Может кто подскажет стоит ли так делать и нет ли там какого - нибудь подвоха. Спаибо.
FT280 2002г.в. 75л.с передний привод двигатель 2,0
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:47 | Сообщение # 2
Герметик не к чему, как показывает практика, надо снять масляный фильтр и шестигранником на 13, подтянуть центральный полый болт, который крепит водяной корпус к блоку и на который(болт) наворачивается фильтр. При каждой замене фильтра надо проверять эту затяжку, ибо со временем она ослабивает, в момент откручивания фильтра...
Andrey43
32 поста
Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:51 | Сообщение # 3
Спасибо попробую, вдруг поможет.
Ips-auto
3 поста
Дата: Суббота, 18.01.2014, 02:17 | Сообщение # 4
Напишите в ЛС кто знает какое должно быть в идеальном состоянии давление масла в двигателе F3FA 2.0TD 85 лс. транзит 2005года!!!
Transit 2005г. короткий, низкий 2,0TD (86h.p.) Занимаюсь запчастями,но в основном не на транзит :( но и на него кое чего есть. Спрашивайте... :)
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:23 | Сообщение # 5
Ребят а там стоит уплотнитель какой нибудь? У меня 2шт трубки вобше оторваны, и масло поттикаетДобавлено (29.01.2014, 09:23) --------------------------------------------- Ребят а там стоит уплотнитель какой нибудь? У меня 2шт трубки вобше оторваны, и масло поттикает
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:48 | Сообщение # 6
transit150, о каком болте ты речь ведёшь?на сколько я знаю,после 2000г на переднеприводных стоит сменный картридж масляного фильтра,который затягивается крышкой пластиковой с кольцом резиновым.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
