  • Страница 1 из 3
Не заводится двигатель
Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:03 | Сообщение # 1
Всем заранее спасибо! Помогите разобраться проблемам такая: форд транзит 13го года выпуска появилось дребезжание в передней крышке. Заехал на станцию говорят цепь. Сам пошленькое понимаю принял решение снять перед нюню крышку. Крышку сняли цепь растянута меняют эту цепь плюс все успокоители натяжки ели и т.д при выставление меток вижу что метку топливного насоса не выставляют!? Говорят на 155 не родов только метки на предвалов и коленчатого вала. Собирают. Не заводится. Проверяют датчики колен вала на предавала все в норме. На всякий случай меняют их, пробуем заводить результата нет. При запуске топливо качает но когда крутишь стартером стрелка тахометра мертвая. Другой слесарь который заново менял датчик коленвала обнаружил что при выставление меток коленвала повредили " лепестки" на маховике с которых датчик снимает показания. Хотят заварить. Можно ли это сделать, как разобраться
Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:21 | Сообщение # 2
Андрей есть тема - транзит после 2006 - открой ее . Там у парней такие же авто -подскажут быстрее .УДАЧИ.
Добавлено (13.02.2014, 15:21)
А да не с того начал .Хотел другой вопрос-машинке год и замена цепи????????????'это в тему какой Ф. Т. луЧше до20000 илиПОСЛЕ ................... smile
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:49 | Сообщение # 3
Это так и есть, на тдси меток на насосе нет, потому как тнвд, работает как бензонасос, только высокого давления.
Какой пробег вашего авто.
Тут вообше не понятно повредить можно только если не вытащили направляюшею, тоже не сходится, стартер не крутанул совсем,  или что то туда упустили, забивать направляющею тоже не смогли бы там места нет чтобы ударить,   https://a-a.d-cd.net/404e55u-960.jpg
Может у вас шкив коленвала зацокотел у вас такой http://www.okeanavto.ru/okeancat.ajx?img=1996886 или такой http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/td11Q3/22/843446.jpg
Хотят заварить.
Такого я не помню чтобы делали. Совет пройдите хорошею диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:34 | Сообщение # 4
На цепь правильно подумали - она растягивается и шуметь начинает. А вот в процессе замены цепи чего то накосячили..
...показания для замены цепи - 250тыс км или посторонний шум - официалы говорят...
Сообщение отредактировал dimar - Четверг, 13.02.2014, 21:35
Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:39 | Сообщение # 5
Пробег 146000. Вобщем метку выставлять на топливном насосе не надо. Что было дальше: сняли коробку, достали маховик и вот оно!! При выставление метки коленвала необходимо приспособление, а в моем случае просто воткнули штырь и стали вращать коленвал дабы выставить метку. Но не учли что на маховике (не знаю как правильно называется) есть второй ряд из мягкого металла с ребрами, их то и загнули, 7 штук подряд. Затем все выправили, ребра заварили, зашлифовали и установили. Вот и все заработали, их за этих "ребер" датчик подавал не верную инфо, завелась нормально, шумов нет, все хорошо.
Добавлено (13.02.2014, 22:39)
К официалам не езжу, так как уже нахлебался с ними. Порвался патрубок интеркуллера, по гарантии ждал три недели, на время из двух горловин бензобака и короткой выхлопной смастерил нечто похожее затянул хомутами(газелевские запчасти)и ездил в ожидании. Затем помпа потекла, звоню, приезжай на диагностику через неделю,а там посмотрим, не "айс" беру помпу за 5000 и поехали. Затем загорелся индикатор давления масла, сразу глушу и хватаю телефон звоню все как обычно. Заменил масляный насос 8000 все в норме. Итог: имея коммерческий транспорт, каждый день простоя смерти подобно. Хотя к афициалам все же придется ехать, перешивать мозги(горят поршня) звоню уточнить приезжай через неделю перешьем. Вот так всех благодарю. Хороший форум.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:04 | Сообщение # 6
Пробег 146000
Если так то цепь из пластилина, пусть проверят шкив коленвала.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:48 | Сообщение # 7
да уж машина, я так понял авто с салона, и пробег 140000
1026 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:49 | Сообщение # 8
Так и есть.
А про официалов - это то, что к ним только за инфой.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:51 | Сообщение # 9
если я правильно понял-сломали зуб на шкиве!?(( непонятно зачем только.Совет -варить нельзя..если правильно понял.только замена.ХОТЯ НА ЗАВОДЕ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО.
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:32 | Сообщение # 10
здравствуйте.форд транзит 2006,2,4объём.приходится постоянно открывать капот и подкачивать топливо для того чтобы завести двигатель и так каждый раз после того как заглушу двигатель.подскажите какая неисправнасть может быть???
  • Страница 1 из 3
