Помогите пожалуйста разобраться "Что за провод"
ilex-14
7 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:20 | Сообщение # 1
Добрый вечер Всем. Началось с того, что плохо стала заводиться на горячую, потом на холодную вообще не завёлся. Отбуксировали на СТО, часа через 3 позвонили и сказали приезжай и забирай. Приезжаю -она стоит и тарахтит, спрашиваю: "что с ней?". Они мне: "Меняй свечи, делай диагностику Форсунок и ТНВД". Свечи поменял, форсунки проверил, а вот с ТНВД проблема- у нас диагностику VP30 не делают, говорят в Москву вези. С быстрым стартом с пол. оборота. Сегодня на горячую заводилась(проверял 3 раза). 1. Провод выходит из блока предохранителей. Я так понимаю(-), потому- что подключал лампочку на (+) около блока предохранителей а второй на него, загорается при повороте ключа в режим ON(все лампочки на приборке загорелись, без стартера), после секунд 30 срабатывает реле свечей подогрева и она гаснет. 2. Не подаётся напряжение на свечи накала. (реле срабатывает, лампочка на приборке гаснет через секунды 2-3, двигатель не заводится)
Форд Транзит 2000г, ТД 2.0л, низкий, короткий, пер. привод, D3FA
chik
91 пост
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:24 | Сообщение # 2
подай на свечи напрямую. что бы разобраться что за провод надо фото.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
ilex-14
7 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:30 | Сообщение # 3
Фотки есть, но как их вставить.
Сообщение отредактировал ilex-14 - Суббота, 15.02.2014, 22:39
chik
91 пост
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:44 | Сообщение # 4
http://transit-club.com/forum/8-296-1 посмотри здесь
ilex-14
7 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:52 | Сообщение # 5
У меня нет таких вещей. В профиле стоит "Вы не можете прикреплять файлы". Может так получится http://radikale.ru/full/69fda/4efc3/522da92525.jpg.html, http://radikale.ru/data/upload/4efc3/4efc3/aa5c1cb91e.jpg http://radikale.ru/data/upload/0fccf/69fda/17492a79dd.jpg
Сообщение отредактировал ilex-14 - Воскресенье, 16.02.2014, 08:55
