  • Страница 1 из 1
Шум в двигателе. Помогите пожалуйста!!!
ruslan-sevastopol Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 00:00 | Сообщение # 1
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР !!!!РЕБЯТА У МЕНЯ ТРАНЗИТ 2007 ГОДА 2.4 ---В МОРОЗ ЗАМЕРЗ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ,ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЙ, НО ПРИШЛОСЬ ПРОТЯНУТЬ МАШИНУ ,ЗАВЕЛАСЬ И ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК (ВОТ ВИДЕО http://youtu.be/PsnV4_Vf4pY )ОБРАЩАЛСЯ К СПЕЦАМ, НИ ЧЕГО НЕ НАШЛИ ,КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА - ОШИБОК ПО МОТОРУ НЕТ ,КАК НАГРЕТ МОТОР - ЕЛЕ СЛЫШЕН ЭТОТ ШУМ.
Ford Transit 2007 2.4
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:34 | Сообщение # 2
ruslan-sevastopol, Снимите ремень, завидите и послушайте, будет это стук или нет, если нет, то смотрите шкив коленвала, успокоитель, короче что связано с ремнём,  если будет стук, вскрывайте клапанную крышку он там.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:48 | Сообщение # 3
Мне стук очень похож на этот http://www.youtube.com/watch?v=CCjGJLRf5Xw , правда двигателя разные.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Воскресенье, 16.02.2014, 13:49
2 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:19 | Сообщение # 4
ремень снимал звук не исчез,двигатель не кол басит работает стабильно
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:01 | Сообщение # 5
А пробовали как на видео, если изменений таких нет,  надо снимать форсунки и клапанную крышку.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 16.02.2014, 21:04
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:25 | Сообщение # 6
ruslan-sevastopol, Так может стучать Форсунка клапан насос Возможно неправельно выставленно зажигание
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:27 | Сообщение # 7
тянуть надо только с 3 передачи и никогда не трогать сцепление, пока не заведется двигатель!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 00:06 | Сообщение # 8
у меня сйчас стоит на ремонте Транзит Коннект.тоже появился стук.проверил всё,что только можно,стук присутствует.грешил не клапан(типа подвис,и его загнуло,но компрессия в норме.после снятия головы выяснилось,люфт 2-го поршня(при попытке проворачивать влево/вправо)-разбило посадочные гнёзда на пальце....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
