здравствуйте.форд транзит 2006,2,4объём.приходится постоянно
Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:45 | Сообщение # 1
здравствуйте.форд транзит 2006,2,4объём.приходится постоянно открывать капот и подкачивать топливо для того чтобы завести двигатель и так каждый раз после того как заглушу двигатель.подскажите какая неисправнасть может быть???
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:56 | Сообщение # 2
арслан, неплотность воздух смотри где отпотевает
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:07 | Сообщение # 3
до этого дня всё было отлично,а тут такое началось.топливо утекает и приходится подкачивать.
Магистр
109 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:04 | Сообщение # 4
Ищи подсос воздуха. Иначе в один прекрасный момент вообще не заведёшь. Было у меня такое. Подсос был где трубки топливные в бак подходят, заменил уплотнительные кольца и теперь порядок. А ещё пузырьки воздуха в солярке выводят из строя ТНВД. А это уже совсем другая история.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:52 | Сообщение # 5
заменил уплотнительные кольца и теперь порядок.[/quote с этого места поподробней !у меня тоже подсос идёт бешеный когда газуешь то видно и с бака и с насоса! КАКИЕ КОЛЕЧКИ ТАМ СТОЯТ!
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:01 | Сообщение # 6
да объясни по подробнее.как сделать замену,самому можно?
Сообщение отредактировал арслан - Среда, 26.02.2014, 00:04
сережа
992 поста
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:02 | Сообщение # 7
какие уплотнительные кольца ты ставил?
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:25 | Сообщение # 8
СЕРЕЖА,я ещё ни чего не менял.как их менять?Добавлено (26.02.2014, 00:25) --------------------------------------------- Магистр, да объясни по подробнее.как сделать замену,самому можно?
sergey_851
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:07 | Сообщение # 9
Цитата арслан (  ) ясни по подробнее.как сделать замену,самому можно? Прежде чем менять надо найти где сосет воздух. Может причина и не в них. УДАЧИ.
