  • Страница 6 из 6
  • 6
После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:11 | Сообщение # 51
shamilageev, там надо ослабить контргайку, вроде х10
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:31 | Сообщение # 52
lalo16061966, совершенно верно, винт резьба М6 контргайка под ключ 10. Обороты поднять можно, но, на итак вытянутом тросе появится свободный ход, так же появится свободный ход педали, оно надо? Лучше трос поменять и натянуть как должно быть.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:34 | Сообщение # 53
вевагр, вот потому тросы и вытягиваются, что даже на стоянке он внатяге.
Винтом отрегулировать хх, и выставить трос без свободного хода, типо вот-вот натянется.
102 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:40 | Сообщение # 54
lalo16061966, дык у Faceman, он уже вытянут, поздняк метатся. Сперва замена на новый, а затем регулировка, что бы на хх не внотяг был.
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:42 | Сообщение # 55
Ну, что бы я делал:
1) Старый датчик - нах...
2) Если приколы с лампочкой продолжаются - бросил бы проводок "напрямую" на обычную 12В лампочку - нельзя исключать, что проводка подкорачивает на корпус.
3) Если все продолжается - вживил бы манометр, для постоянного контроля - нельзя также исключить, что на масляном насосе барахлит перепускной клапан.
Вот так, от простого к сложному.
И не нужно сразу мотор перебирать...
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 11:23 | Сообщение # 56
Хе-хе, нашёл старую свою тему. smile Прошёл с тех пор 40 000 км - полёт нормальный. smile Поживёт ещё двигун.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
