  • Страница 2 из 6
  • 6
После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:44 | Сообщение # 11
lalo16061966, спасибо!
Saher, перед этим как раз масло и фильтр сменю. Правда, говорят, что дело в редукционном клапане, а тот в маслонасосе находится.
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:32 | Сообщение # 12
Цитата Faceman ()
Масло - полусинтетика Петро-Канада.
 -- да,- масло хорошее, если не палёнка, а какой пробег на нём ? можно ещё масло нюхнуть,- не пахнет ли солярой... а то странно как то --
Цитата Faceman ()
когда стрелка начала падать,
 -- как я понял разговор о температуре, а масло которое не держит температуру,- уже не масло...
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:08 | Сообщение # 13
ярос_лав, тогда был пробег около 8 тык. А стрелка была одометра. smile
Дата: Вторник, 19.08.2014, 02:36 | Сообщение # 14
 -- Вы в этом уверенны ? в одометре,- циферки, а стрелка в спидометре...
320 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:00 | Сообщение # 15
Тьфу, тахометра, разумеется. smile Почему-то мания у меня пошла тахометр одометром обзывать. smile
Добавлено (24.08.2014, 21:00)
Плохие новости. За неделю где-то до смены масла лампа начала подмаргивать, если минут 5-10 прохватить на сотне (обороты 3000 где-то), а потом сбросить до холостых, отпустив газ и нажав сцепу. Замена масла и фильтра не помогла, плюс пошёл жор масла. На горячем движке открутил маслозаливную горловину - дымит вроде не сильно, но порциями (вроде как пых-пых из паровозной трубы, только очень быстро) и пахнет жареным маслом. При этом выхлоп движка чистый и маслом не пахнет. Тяга также не изменилась.
В общем, вопрос: кирдык котёнку, домяукался? Или ещё можно обойтись без капиталки? Давление масла пока не мерял.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:11 | Сообщение # 16
А ведь нужно было замерить в первую очередь. Пока мотор не стуконул  да еще, для полного счастья, не протянул "руку дружбы" ( не дай бог).
320 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:58 | Сообщение # 17
Александр1964, я ездил на сервис, сказали "забудь, езди, пока ездится, разве что можем снять поддон и промыть сеточку". А что по перечисленным симптомам?
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:11 | Сообщение # 18
парни смотрят на будущие и пишут клиента в очередь
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:47 | Сообщение # 19
Цитата axxmett ()
пишут клиента
Пусть  ждут  еще  года  2-3 Наши  движки  умирают  медленно  Вполне  возможно давление  глючит Потом  компрессию  замерить Только  потом  грешить  на  коренные Потом  уже  делать  какие -то  выводы Вообщем  не  торопится и  не  паниковать
369 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:51 | Сообщение # 20
хорошо когда точно знаеш причину глюка и тогда делаеш  вывод сколько с глюком проживет .Может все не так страшно.
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
