После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:44 | Сообщение # 11
lalo16061966, спасибо!
Saher, перед этим как раз масло и фильтр сменю. Правда, говорят, что дело в редукционном клапане, а тот в маслонасосе находится.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:32 | Сообщение # 12
Цитата Faceman (  ) Масло - полусинтетика Петро-Канада. -- да,- масло хорошее, если не палёнка, а какой пробег на нём ? можно ещё масло нюхнуть,- не пахнет ли солярой... а то странно как то --
Цитата Faceman (  ) когда стрелка начала падать, -- как я понял разговор о температуре, а масло которое не держит температуру,- уже не масло...
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:08 | Сообщение # 13
ярос_лав, тогда был пробег около 8 тык. А стрелка была одометра.
Дата: Вторник, 19.08.2014, 02:36 | Сообщение # 14
Цитата Faceman (  ) А стрелка была одометра. -- Вы в этом уверенны ? в одометре,- циферки, а стрелка в спидометре...
Faceman
320 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:00 | Сообщение # 15
Цитата ярос_лав (  ) Вы в этом уверенны ? в одометре,- циферки, а стрелка в спидометре... Тьфу, тахометра, разумеется. Почему-то мания у меня пошла тахометр одометром обзывать.  Добавлено (24.08.2014, 21:00) --------------------------------------------- Плохие новости. За неделю где-то до смены масла лампа начала подмаргивать, если минут 5-10 прохватить на сотне (обороты 3000 где-то), а потом сбросить до холостых, отпустив газ и нажав сцепу. Замена масла и фильтра не помогла, плюс пошёл жор масла. На горячем движке открутил маслозаливную горловину - дымит вроде не сильно, но порциями (вроде как пых-пых из паровозной трубы, только очень быстро) и пахнет жареным маслом. При этом выхлоп движка чистый и маслом не пахнет. Тяга также не изменилась.
В общем, вопрос: кирдык котёнку, домяукался? Или ещё можно обойтись без капиталки? Давление масла пока не мерял.
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:11 | Сообщение # 16
Цитата Faceman (  ) Давление масла пока не мерял. А ведь нужно было замерить в первую очередь. Пока мотор не стуконул да еще, для полного счастья, не протянул "руку дружбы" ( не дай бог).
Faceman
320 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:58 | Сообщение # 17
Александр1964, я ездил на сервис, сказали "забудь, езди, пока ездится, разве что можем снять поддон и промыть сеточку". А что по перечисленным симптомам?
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:11 | Сообщение # 18
Цитата Faceman (  ) я ездил на сервис, сказали "забудь, езди, пока ездится, парни смотрят на будущие и пишут клиента в очередь
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:47 | Сообщение # 19
Цитата axxmett (  ) пишут клиента Пусть ждут еще года 2-3 Наши движки умирают медленно Вполне возможно давление глючит Потом компрессию замерить Только потом грешить на коренные Потом уже делать какие -то выводы Вообщем не торопится и не паниковать
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:51 | Сообщение # 20
Цитата shamilageev (  ) Пусть ждут еще года 2-3 Наши движки умирают медленно Вполне возможно давление глючит хорошо когда точно знаеш причину глюка и тогда делаеш вывод сколько с глюком проживет .Может все не так страшно.
