кампрессия
alekcegorov
92 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 01:34 | Сообщение # 11
2 целиндра самых хер. дважды замеряли
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:03 | Сообщение # 12
alekcegorov, поменяй для начала медные колечки что под форсами стоят,цена около 700р за штуку,да ещё купи болты(на всякий случай)те что коромысла на форсунках держат,я у себя када менял поломал тама момент затяжки 6 плюс 180 градусов.. УДАЧИ!!!Добавлено (04.11.2014, 13:42) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) должна быть не хилая дымовуха из выхлопной трубы!! ваще не было....Добавлено (04.11.2014, 16:01) --------------------------------------------- alekcegorov, и не читай фуфло...года разные.. Добавлено (04.11.2014, 16:03) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) Поддержу!
Фелuкс
Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:50 | Сообщение # 13
Цитата transit150 (  ) При таком расходе (1 литр на 1000 км пробега) должна быть не хилая дымовуха из выхлопной трубы! У меня была Таврия (моторчик - 1.1), которая выжирала 1 литр за 450-500км пробега! И на ходу в зеркало дыма видно не было. вот если на спуске мотором тормозишь, а в конце нажимаешь на газ... Да... https://www.google.com.ua/url?sa=....6ILg5mg
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:59 | Сообщение # 14
Турбина может гнать масло при таком расходе. Проверь интеркулер, в нём может быть масло. Меряй без масла в котлах и с ним, результаты сюда.
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:08 | Сообщение # 15
Фелuкс, При всём уважении к Вам....не знаю как на ваших годах.. у меня лично была такая ЖОПА.. литр 1000 км лил вёдрами пока \один\\\\\\человек не подсказал.. поменял медяху как бабка нашептала... не знаю как на ваших годах а с 2006 просто вставляется форс в голову и крепится одним болтом на 6 через коромысло сразу два форса и не путайте людей.. под машинкой иногда нуна лежать..Добавлено (04.11.2014, 18:08) --------------------------------------------- Pavlyxa, не прите в лес
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:49 | Сообщение # 16
Dron, Я понимаю что не туда. И скорее всего дело в кольцах. Но и ТУДА по свободе нужно заглянуть. По сути, правильно - пусть смотрим в одном месте.
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:20 | Сообщение # 17
Pavlyxa, Паш разбирал я свой дело в зтом оказалось.. если не так то дале копать начнёи!!!!!!!!!!!!!!!!!!! парня нуно от лишних трат оградить..Добавлено (04.11.2014, 19:20) ---------------------------------------------
Цитата Pavlyxa (  ) Проверь интеркулер, в нём может быть масло тож правильно сказал ..но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а тама посмотрим.....
alekcegorov
92 поста
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:59 | Сообщение # 18
всем привет спс за поддержку и советы изначально не написал что полез в двиг для того что бы поменять колечки под форсами ну и резинки за одно так вот после замены колечек перестало так сильно сапунить но вот мастер не хороший человек при замере компрессии про ложку масла в горшок ни чего не сказал поэтому пока инфы больше нет(так как процедура снятия форсов и замер еще раз компрессии стоит денежку то я пока воздержусь от поездки на станцию тем более на ту) купил добавку в масло PROLONG-который стабилизатор, долил 0.5 литра уехал в деревню 300 км скорость щадящая 90-100 при приезде глянул масло все норм почти не убавилось получается из за отсутствия лавэ буду кататся пока так и по доливаю стабилизатор будут изменения отпишусь в ходе эксплуатации да и за одно гляну куллер всем спс и удачи на дорогах!Добавлено (05.11.2014, 16:59) --------------------------------------------- вернулся из деревни- в куллере масла нет из патрубка который идет к турбине пару капель капнуло и все ехал опять 100 км не напрягал двс масло ушло пару мм.
