  • Страница 1 из 2
кампрессия
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:18 | Сообщение # 1
может ли так разнитца компрессия в двс 1-31.2-26.3-24.4-20 подскажите поршневая или голова и как определить спс за рание
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал alekcegorov - Понедельник, 03.11.2014, 21:38
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:23 | Сообщение # 2
Доброго вечера. Во-первых кОмпрессия. Далее по тексту- вполне может быть и такое. У нас когда компрессометр "умирал", он и не такое показывал. Еще бывает маслянное голодание, и кольца могут таким образом "залипать". Чем меряли? Какие синдромы/ кроме компресси( по идее при минус 5 должны быть проблемы с заводкой), и меряли на холодную или горячую?
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:26 | Сообщение # 3
Легко может такое быть. Определяется просто: в тот цилиндр, где низкая компрессия, заливается ложка моторного масла, и снова производится замер. Если компрессия повысилась - это износ поршневой. Если нет - беда в ГБЦ. Хотя при таком значении, не исключены оба варианта одновременно.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 03.11.2014, 21:26
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:40 | Сообщение # 4
Голосую за кольца.
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:55 | Сообщение # 5
Цитата Фелuкс ()
Голосую за кольца.
Поддержу!
При проблемах с клапанами нет такого катастрофического расхода масла.
Для контроля-масла в цилиндры.
92 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:58 | Сообщение # 6
всем спс братцы!!!!
раскрутка сайтов
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:39 | Сообщение # 7
Братцы, а туда ли исчезает масло?!
При таком расходе (1 литр на 1000 км пробега) должна быть не хилая дымовуха из выхлопной трубы!!! Если её нет, то двигатель исправен, а масло тупо течёт мимо(сальники, прокладки и т.п.)! wink
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:29 | Сообщение # 8
Заметно поддымливать начинает от 1,5 литра на 1000 км. и выше, это ж дизель. Ещё и от масла зависит, хорошо горит или плохо, на хорошем бывает сильней дымит)).
По поводу компрессии, а не пробовали померить начиная с четвёртого цилиндра?
92 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:49 | Сообщение # 9
нет не пробовал с 4 а что есть разница?
раскрутка сайтов
203 поста
Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:58 | Сообщение # 10
Ну так начиная с 1-го, к четвёртому стартер по-любому крутить медленнее будет, особенно если аккумулятор не совсем бодрый. Просто у тебя такое линейное падение компрессии от 1-го к 4-му цилиндру, что невольно напрашивается повторный замер.
  • Страница 1 из 2
