  • Страница 1 из 1
Датчик давления масла
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:59 | Сообщение # 1
Приветствую! Не подскажете,как проверить работает ли датчик давления масла? Сопливится он что-то и обнаружил сегодня,что уровня масла в двигателе нет,
ушло куда-то и при этом на щитке ничего не горело.
При включении зажигания должна загораться лампочка какая-то на щитке приборов?
Их кстати там две,на которых изображён значек давления масла.
Транзит 2003 год дураторг 2.0.Спасибо.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 08.11.2014, 21:56
Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:44 | Сообщение # 2
Новый стОит рубль за ведро.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 20:26 | Сообщение # 3
На моей машине можно проверить омметром,выкрутив датчик и нажимая на мембрану зубочисткой(например, но обязательно диэлектриком) через отверстие для масла. При нажатии на мембрану цепь должна разорваться (сопротивление исчезнет), в свободном состоянии сопротивление около 2ом.
Сообщение отредактировал iskander - Пятница, 19.12.2014, 20:27
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 19.12.2014, 21:17 | Сообщение # 4
когда включаешь зажигание загораются две красные лампочки слева зарядка справа давление масла. если она загорается и после того как заведешь гаснет значит все работает. если что то другое происходит значит есть проблемы
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
