  • Страница 3 из 5
Замена дизельного двигателя на Транзите на банзиновый с АКПП
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:50 | Сообщение # 21
загадка в том, что лапка с выжимным прижимается к корзине посредвтвом натяжения троса сцепления, а точнее пружинкой на педали сцепления. Так что все норм - ставь
megamobile Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 21.11.2014, 01:35 | Сообщение # 22
dimar, просто когда лапку двигаешь до упора в положение выжатой педали сцепления то выжимной даже не косается корзины. Толщина пластины 1см. Снял корзину, подумал может сдуру диск не той стороной поставил, диск стоял плоской стороной к маховику - вроде все правильно. Если сейчас все собрать и накинуть трос думаю всеравно эффект будет нулевой
Добавлено (21.11.2014, 01:35)
У кого нибудь есть какие мысли по моей проблеме???
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо
низкий, короткий, пассажир 8+1
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:47 | Сообщение # 23
megamobile, Нарасти грибок на который вилка опирается,   хотя бы на толщину пластины переходной.
36 постов
Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:14 | Сообщение # 24
эдвард944, завтра попробую. Спасибо
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:17 | Сообщение # 25
megamobile, и как удалось? разбил своего друга федю. в инете нашёл кузов от дизелька проскочила мысль заморочица с двигателем так как двигатель бензиновый есть ну и как бы кузов есть но сильно мятый.
Добавлено (20.12.2014, 17:17)
люди!!! подскажите какие подводные камни ожидают при замене дизельного(1990г) двигателя на бензиновый(1991г) или в политику и склоки податься за остальными
FT 1990 2.5D
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:51 | Сообщение # 26
Не знаю как в РБ, а у нас это Переоборудование и всё нужно переоформлять.
169 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:33 | Сообщение # 27
Kramatorsk, сочувствую вам. мне бы по совет по электрике или технической части
FT 1990 2.5D
Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:51 | Сообщение # 28
vitold520,постучись к  DrAdam из Минска.
169 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:59 | Сообщение # 29
черный_чак, спасибо!
FT 1990 2.5D
art_regard Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 19:52 | Сообщение # 30
почему утопично? Газельки волги и форды уже не в одном экземпляре переделали на тойотовский v6 JZ с АКПП. Есть еще и помощней варианты. Правда тока заднеприводные....Жаль ))
Ford Transit 2007 2,2tdci 85hp
  • Страница 3 из 5
