  • Страница 1 из 1
Ошибка по датчику распредвала
zmn Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 08.10.2009, 21:40 | Сообщение # 1
ВСЕМ ДОБРОГО.ТРАНЗИТ 2008ГОД CRDI ОШИДКА Р0340 ПО ДАТЧИКУ РАСТРЕДВАЛА МЕНЯЛ ДАТЧИК ПРОЗВОНИЛ ЦЕПЬ ВСЕ ОК. НО ОШИБКА НЕ СТИРАЕТСЯ.НА ХОЛОДНУЮ ДВИЖОК КОЛБАСИТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ТЕМ РАВНОМЕРНЕЙ РАБОТАЕТ ПРОГРЕЕТСЯ РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО НЕ ДЫМИТ,УДОЛЯЮ ОШИБКУ НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ.СЕКУНДЫ ЧЕРЕЗ 3 ПОЯВЛЯЕТЬСЯ И ДВИГА СНОВА РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО.СКАНИРУЮ KTS-570-M.ПО АВТОДАТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЧИНЫ ДАТЧИК,ПРОВОДКА.ЭБУ.ЭБУ ПОДКИНУТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,БЛОКИРУЕТ СТАРТЕР.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КРО СТАЛКИВАЛСЯ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:06 | Сообщение # 2
zmn, обычно ошибка датчика распредвала(онже датчик фаз)одна не приходит.посмотри ДПКВ.может он лажает(если в грязи,масле и т.д.)вобщето причины черного дыма-это раннее" зажигание",мало воздуха,нарушена рег.клапанов.чтоб эбу подкинуть нужно вначале от иммо отделаться.
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 12.03.2011, 20:07
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:16 | Сообщение # 3
начни с прозвонки массы и сигнальных проводов, может быть где-то сопротивление возникло, электроника перекосов не любит.
если возможно проверь остальные датчики- мож какой-то гонит маскируясь под ДПРВ (как на ВАЗах бывает)
механику посмотри - метки, на месте ли шестерни ремня (мож шпонку разбило)
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
