  • Страница 3 из 3
Налёт(Эмульсия)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:46 | Сообщение # 21
митька, у мну антифриз,на вкус не пробовал...
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:53 | Сообщение # 22
Всем привет!!! Адрюха, а у меня такое начинанось, хотя выезды были ежедневными и пробеги от 100 км в день.....короче не парился пока через пару месяцев зимой не увидел в бачке с антифризом очень темную "массу" и обалдел.....все знакомые в один голос о замене прокладке ГБЦ твердили, но я решил заехать в сервис, который занимается ремонтом ТОЛЬКО транзитов....был реально в шоке от предстоящего ремонта, потому что ещё пророчили проблемы и с "головкой" но там практически не глядя "приговорили" теплообменник, он и оказался, который внизу, рядом с масляным фильтром!!!! Как то так. А тебе желаю удачи!!!!!!!! Как и всем адекватным форумчанам.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:26 | Сообщение # 23
lekss070, Сань в первую очередь об нём и подумал.. но машина пока стоит работы нема начну ездить тама будем смотреть.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:34 | Сообщение # 24
была така бяка на моем старичке по лету, осенью прокладку ГБЦ пробило напрочь, правда как раз летом слегка  поддымливать белым начал. не знаю, было это причиной эмульсии или просто так звезды сошлись. пробега от эмульсии до пробоя прокладки дай бог 500 км
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
maak08 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:18 | Сообщение # 25
Мужики такая же история у меня точнее у Транзита. Эмульсия на заливной горловине антифриз уходит. сказал бы что в масло но не уверен щуп в норме масло черное (не кофе с молоком ) прокладку поменял эффекта ноль. Что смотреть на передней плите не понял кто подскажет куда рыть 90 г.в бош двиг 4 са. Как вариант трещина в голове? Должен ли он белым дымом коптить при трещине. Дымит сейчас черным Визуально голову осматривал трещин нет только если внутренняя походу. да уровень масла поднимается.
FT 100 1991 2.5d
  • Страница 3 из 3
