  • Страница 1 из 3
Налёт(Эмульсия)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:25 | Сообщение # 1
Не так давно перед запуском решил проверить уровень масла.Достаю щуп вижу что немного не хватает решаю долить чуть чуть.
Открываю крышку и вижу на ней налёт ну цвет как у кофе только светлый светлый.
Друг сказал что возможно накрылась прокладка ГБЦ.
Щуп чистый,антифриз в норме,двигатель не перегревался,не кипел.
Вопрос такой,было ли у вас аткое и в куда рыть дальше.
P.S:Старайтесь отвечать по теме.Актуально.
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:32 | Сообщение # 2
Цитата Dron ()
было ли у вас аткое
Было
Никуда. Само прошло.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:34 | Сообщение # 3
У меня на легковой было такое... антифриз тоже стоял на месте. Пришел к выводу, что конденсат. Сырая погода долго стояла, и поездки были короткие, - мотор не успевал прогреваться. Промыл систему вентиляции картера, и больше не проявлялось.... да, и погода стала более приятной.
Можно маркером на расширительном бачке поставить меточку уровня, и наблюдать. Меточку ставить на холодном, и проверять на холодном... или наоборот: поставил на прогретом, то и контролируй на прогретом.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 28.03.2015, 23:35
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:38 | Сообщение # 4
Чем и как промывал?
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:41 | Сообщение # 5
Цитата Dron ()
Чем и как промывал?
Не надо мыть -- само высохнет. Можешь после поездки (на прогретом) маслозаливную крышку на часок открыть.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 28.03.2015, 23:42
774 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:41 | Сообщение # 6
Цитата Dron ()
Чем и как промывал?
Пульверизатор и бензин  под давлением из компрессора biggrin  только при открытой крышке маслозаливной горловины
Мне все равно масло нужно было менять..
А может и замена масла помогла, может погода, может прогрел нормально и высохло ...
В общем, после промывки и замены масла больше не проявлялось ... через год продал машину.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 28.03.2015, 23:48
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:45 | Сообщение # 7
У меня такое было на УАЗовском двигателе. Четко причину не нашел, но склонен к марке масла. Когда перешел на другую марку, то эмульсия пропала.На дизеле с таким не встречался.
774 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:51 | Сообщение # 8
Dron, для уверенности можете поставить метку уровня антифриза... чтобы быть уверенным в отсутствии внутренних протечек (через гбц или еще где).
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 28.03.2015, 23:51
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 00:00 | Сообщение # 9
ООО_Транзит, да антифриз как раз и не уходит,стоит на месте правда меток не делал. Антифриз последний раз доливал где то грамм 200 летом перед поездкой в Крым
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 03:03 | Сообщение # 10
При прочих равных условиях тож склоняюсь к этому
  • Страница 1 из 3
