  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
Дата: Вторник, 17.11.2015, 19:03 | Сообщение # 71
Тема интересная. smile Почитал. Настроение подняло .
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Вторник, 17.11.2015, 23:56 | Сообщение # 72
ft-masterкак бы эта тема ни поднимала кому-либо настроение, ее можно закрывать. Все недавние проблемы, связанные с мотором, уже решены.
И трубки топливные заменены, и коромысла.
И угол опережения впрыска выставлен.
И заводится нормально при низких температурах.
И намотал уже наш дизель 6000 тыс.км.
Да и выброс масла за последнее время не зафиксирован (хотя картер не сухой).
"Голова", конечно, в любом случае будет заменена, поскольку форсунки Bosch старого образца ("карандаши") уже не найти - а их тоже нужно будет обновлять. В плане - голова с Ч-образными форсунками.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 18.11.2015, 13:36
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 10:24 | Сообщение # 73
Всем добрый вечер. Такая ерунда: сапун выведен под машину, егр заглушен(так покупал).  Снял шланг с сапуна на холостых, летят капли масла, вытаскиваю щуп--масло летит сильней чем с сапуна. Дал 1500 об, блин ни капли масла ни с сапуна ни со щупа, привязал на сапун и трубку щупа марлю, молотил минут 20 на 1500об--на марле масла нет--что это, или так и должно быть? Выкрутил свечу эфу, в коллекторе отложений нет, а налет масла есть, турбинка кидает, масла уходит от 800гр до 1л на 10000.
Добавлено (10.03.2017, 10:24)
wink
Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:36 | Сообщение # 74
Насчет сапуна не помню, а из щупа у меня тоже капли масла летели.
Дата: Пятница, 10.03.2017, 21:07 | Сообщение # 75
И из сапуна летит, бывало крышку забыл закрыть, та вокруг всё в масле.
С щупа лететь должно 146%, коленвал забрасывает.
927 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 12:36 | Сообщение # 76
Цитата v_a ()
И из сапуна летит, бывало крышку забыл закрыть, та вокруг всё в масле.С щупа лететь должно 146%, коленвал забрасывает.
Летит в тонкий патрубок сапуна только на холостых, после маслоулавливатяля, но мне интересно почему уже после 1300об масло не летит ни через щуп ни через сапун. Вроде должно быть наоборот.
2114 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:27 | Сообщение # 77
У меня также но у меня и кушает больше литра на 1000км, скоро буду капиталить.
927 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 19:39 | Сообщение # 78
Да нет, мне капиталить не надо, зимой заводится хорошо, не дымит даже под хорошей нагрузкой, тянет и бегает отлично, а вот турба беспокоит---похоже это она масло подкидывает на впуск--выкручивал свечу эфу, пальцем поелозил--в коллекторе налет масла, отложений нет. Да может кому пригодится: для проверки давления турбы взял негодную свечу эфу, рассверлил насквозь сверлом на 5мм и получился готовый хороший штуцер.
2114 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 20:19 | Сообщение # 79
Не я и не говорю что вам нужно капиталить темболие у вас расхода масла ,можно сказать вообще нету.
У меня такая фигня происходила и когда мотор нормальный был,а на щет турбины не беспокойтесь они все даже на новых машинах бросают немного масла во впуск.
erwicha240890 Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.06.2019, 22:27 | Сообщение # 80
Пишу сюда,Т. к. не могу создать тему
Расход масла от замены до замены (7тыс) 3-4литра,из сапуна парит. Посоветовали антикокс хадо с последующей заменой масляного фильтра, масла с добавлением присадки хадо.так и сделал, затем зовел, мотор шептал через мин 15 появился стук не пойму откуда, то ли поршень, то ли форсунки.
На заведенном двигатели открутил немного штуцер подачи 4 форсунки, стук пропал, затем закрутил штуцер опять появился стук
Ну кого какие мысли??!
Ps:после антикокс гонял стартером не снимая форсунки секунд15и так 3 раза, воздушный фильтр снят
Антикокс вдувал спреем через свечи накала
Форд транзит 2007г
2.2 85 л. с.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Taras_s
