  • Страница 3 из 3
масло поперло через генератор на улицу
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:19 | Сообщение # 21
Фелuкс, доброе утро.этот шланг входит в генератор ближе к морде.
Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:13 | Сообщение # 22
Он заходит в вакумный насос(маленькая поправочка)Сливной шланг,по экзисту идёт как возвратный и стоит копейки.Возьми JP group .достойное качество и стоит меньше 300руб.
http://www.elcats.ru/ford....e=[010] Вакуумный насос
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:08 | Сообщение # 23
Цитата робин ()
и какой диаметр его?навскидку вроде должен быть на 16мм или могу ошибаться?заранее спасибо.
Если на вскидку 16мм.то это маслоотводяший(обратка).Внутренний диаметр у него 12 мм.
Может пригодится,вот его фордовский номер:1072828.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 12.05.2016, 13:20
244 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:46 | Сообщение # 24
Огромное спасибо за детальный ответ.
  • Страница 3 из 3
