  • Страница 2 из 5
Установка 2.5 вместо 2.4 йорк
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:13 | Сообщение # 11
что за ТНВД бош 145-146
с моторов 97-00г.в. У меня такой стоит(145).
Труба выхлопная,тоже наверное не пойдет нормально...((
Если с турбиной, то вполне комфортно и без трубы доедешь, а так да, приемная другая, да и остальной выхлоп отличается. Ты разве не видел?! на моем бусе не осталось ни одной банки, только пустой катализатор и труба до самого бампера, работает тихо smile
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:33 | Сообщение # 12
Чтоб не колжозить с трубой поставить свой коллектор. Они взаимо заменяемые. С тнвд v_a, Вовка прав смотри с бошем с ним гемора меньше
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:38 | Сообщение # 13
v_a, Спасибо Вова,трубу возьму от турбового,но ставить пока не буду.
А бегемотовский реально вколхозить? Или просто поменять тот епик на бош (145-6 ) от другого двигателя...
Вот,то что надо!
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:44 | Сообщение # 14
К турбине прикрутишь приёмную с гофрой и подвяжешь конец под днищем, будет реально тихо, дома уже доделаешь выхлоп.
Серёгу поспрашай, он знает:)
Вот,то что надо!
Это если атмосферника возмешь.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:46 | Сообщение # 15
Не хочу атмосферника(
О так и поступим,спасибо)
1216 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:54 | Сообщение # 16
scott84, ТНВД с 2,4 и 2,5 разные давление выдают 2,4-140бр а 2,5-230бр. Просто 2,4 форкамерный двиготель, а 2,5 прямого впрыска. Крепеж ихний одинаковый, а поршня и голова разные. Вот весь секрет.
Добавлено (19.09.2015, 20:54)
Турбо и атмосферник коллектора разные придется трубу колхозить
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:06 | Сообщение # 17
Большое вам спасибо.
Вот нашел ,как выглядит комплект замены с електро на механику
Прикрепления: 1300104.jpg (83.6 Kb)
1216 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:11 | Сообщение # 18
Все верно
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:11 | Сообщение # 19
И лапы с подушками надо от 2.5...
Кпп пока оставлю 4 ступку,надеюсь не розорвет ее
1216 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:15 | Сообщение # 20
Лапы подходят. КПП все будет нормально не переживай, я умудрялся с зажигалки ставить на дизель. Бегают досхпор.
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
