  • Страница 3 из 5
Ломает "плиту"
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:41 | Сообщение # 21
Цитата serj-ford40066 ()
чтоб не ломало поставте  заднее крепление насоса и проблемка уйдет!
Нужно чёткое  фото такого крепления,учитывая тот факт,что когда-то на машине стоял насос Лукас wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:45 | Сообщение # 22
00Жанна00, когда покупая насос он должен быть с шкивом и креплением я так свой брал  на хайкуба ! попытаюсь найти фото
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:49 | Сообщение # 23
А ты что забыл,как мне машинку несколько лет назад ушатали себежские недоноски? Какой там шкив,снятый Лукас даже никто не вернул.Буду искать,только нужно представление иметь,что именно smile
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:01 | Сообщение # 24
Не помню я четко крепежа, но что то мне сдается, что в сообщении silco для насоса боша с левой стороны, я четко помню, что у меня было три болта для крепления к блоку. А вообще ребята ведь не сложно сфоткать на машине, сделайте фото плиз.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:06 | Сообщение # 25
Пока ставится плита,замерила расстояние между отверстиями крепления.Получилось 4.5см.(расстояние по центру отверстий).А чем они вообще отличаются?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:11 | Сообщение # 26
У меня два.
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:11 | Сообщение # 27
00Жанна00, выди в личку
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:16 | Сообщение # 28
выди в личку
Нет ничего там cry
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:16 | Сообщение # 29
00Жанна00, на фото слева это уголок под бош тнвд
872 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:32 | Сообщение # 30
Цитата 00Жанна00 ()
У меня два.
На блоке два??? Или на ТНВД?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
