  • Страница 2 из 4
что то не так
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:18 | Сообщение # 11
Цитата artemka62 ()
а паленым маслом воняет я так понимаю не притерся еще
Цитата iskander ()
artemka62, выгорает масло, оставшееся на двигателе после сборки
Цитата artemka62 ()
проехал 700 сотен
 artemka62, понимание "капиталки" у всех разное! Блок\вал точили? Поршня меняли? и т.д. Или ограничились заменой колец?
fordtransit1.ru
Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:22 | Сообщение # 12
Цитата artemka62 ()
Как узнать что насос хорошо продавливает не снимая его.и не везти на стенд.ни как
Народный вариант(нужна форсунка и трубка ВД) - ослабить трубки на форсунках. открутить одну трубку со штуцера насоса.(с любого который удобнее) К этому штуцеру прикрутить другую трубку с форсункой. На "проверочной" форсунке снять колпачёк обратки. Под ним винт ограничения хода иглы и регулировочная гайка давления.  Винт убрать вообще. Гайку регулировочную расконтрить. Прокачать эту систему прокручивая стартером. И крутя стартером вкручивать регулировочную гайку до тех пор ,пока не прекратится распыл через сопла. Далее снимаем форсу и на стенд. Давление,которое покажет на стенде эта форсунка соответствует максимальному давлению насоса . По такому принципу даже специальный прибор есть - максиметр насколько помню называется.
Тысяч до двух выбираются зазоры в поршневой. Ну или косяк сборки какой то (не будем о грустном smile )
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:53 | Сообщение # 13
Под 2е ремонтные поршня расточили.вал не точили сказали ок.вкладыши новые.порня новые
Добавлено (05.11.2015, 19:51)
ft-master, будем надеется что притрется.
Добавлено (05.11.2015, 19:53)
Головку тоже не делали.я ее до этого делал
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
735 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:56 | Сообщение # 14
...Да, притрётся, не переживайте...
fordtransit1.ru
204 поста
Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:38 | Сообщение # 15
fordtransit1, спасибо за поддержку
Добавлено (05.11.2015, 22:38)
выставил впрыск пораньше.заводится ок.но в бубен звонит
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:26 | Сообщение # 16
artemka62, поиграй зажиганием так чтобы и не сильно звонко и заводился нормально
Добавлено (06.11.2015, 09:26)
да, кстати, не трогали часом редукционный клапан?
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:49 | Сообщение # 17
san_san, в смысле егр?
Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:06 | Сообщение # 18
artemka62, не, там на насосе возле входа есть клапанок такой, он регулирует давление внутри насоса. Если по нему стукнуть то увеличивается давление, и немного ранится зажигание, но лучше его не трогать. Набери в поиске редукционный клапан тнвд БОШ
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:36 | Сообщение # 19
А я понял нет не трогал)))
Дата: Пятница, 06.11.2015, 15:59 | Сообщение # 20
Тогда подвигай ещё момент впрыска, но БУКВАЛЬНО ПО МИЛЛИМЕТРУ! Найди золотую середину. Я уже говорил: если попал в яблочко - то при сдвигании рычажка холодного пуска - мотор чуть звонче начинает работать. Вот такое положение - самое оптимальное, из соотношения "запуск-шум".
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.11.2015, 15:22
  • Страница 2 из 4
