что то не так
artemka62
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 16:58 | Сообщение # 21
Фелuкс, туда сюда.пробую
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Фелuкс
Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:21 | Сообщение # 22
Если говоришь что звонко работает - то на миллиметр "обратно". Удобно маркером риску поставить - и по ней видеть смещение.
artemka62
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:55 | Сообщение # 23
Фелuкс, сегодня перебрал стартер(редукторный) Ещн хуже стал заводится.буду назад ставить бощДобавлено (06.11.2015, 17:55) --------------------------------------------- Фелuкс, маркером понятно.не знаю что уже крутить.задолбало
Фелuкс
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:36 | Сообщение # 24
То видать стартер такой. Ибо исправный редукторный крутит ощутимо быстрее Боша. С одним отличием - редукторный на секунду-полторы дольше разгоняется. Бош - вжик - и стартанул на полную. А Моторкрафт - слышно как разгоняется.
artemka62
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:21 | Сообщение # 25
Причину на 2 акумуляторе нашел.херовый "-".розганяется слышно как.разогнался и завел.секунды 2.не ужели ему так трулно прокрутить одним акумом.ему 2 года медалист .второй старее иксайд премиум.Добавлено (06.11.2015, 19:12) ---------------------------------------------
 Добавлено (06.11.2015, 19:21) --------------------------------------------- Емкость по 72 А
Фелuкс
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:24 | Сообщение # 26
А какой именно Медалист? Какая емкость, какой ток холодной прокрутки? Если один 66-й - то ему оччччччень тяжко, особенно при хорошей компрессии.
artemka62
204 поста
Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:56 | Сообщение # 27
Емкость 72 а иксайд.ему около 4лет медалист помойму 78 ему 2 года соответственно емкость уже не та(((Добавлено (06.11.2015, 21:56) --------------------------------------------- Емкость 72 а иксайд.ему около 4лет медалист помойму 78 ему 2 года соответственно емкость уже не та(((
Дата: Суббота, 07.11.2015, 09:07 | Сообщение # 28
artemka62, тоже делал капиталку ,и такая же фигня творилась ,вонь масла и т д ,проехал 4500 ,стал резвее даже с заклиненой Г-китайской форсункой ,взял в порту с рабочего Форда другие форсы буду делать ,а по сути Феликс правильно сказал по милиметру крути найдешь середину по любому ,у меня так же звон стоял в кабине орать надо было ,но при этом запуск отличный ,делаешь позже мурчит ,но при этом запуск хреновастый ,пробуй,-а700 км это можно сказать ни чего не проехал,удачиДобавлено (07.11.2015, 09:07) --------------------------------------------- поставь сотку и нет проблем ,моему 8 лет крутит
artemka62
204 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:12 | Сообщение # 29
Tranziter, спасибоДобавлено (07.11.2015, 16:12) --------------------------------------------- Tranziter, буду обкатывать
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 09:30 | Сообщение # 30
да нема за шо ,обращайся
