свист как у самолета
maxxiim
31 пост
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 21:19 | Сообщение # 1
Два дня назад еду на второй передачи не быстро, по неровной дороге, услышал не продолжительный свист подумал самолет взлетает рядом военный аэродром (ИЛ-76) не обратил внимания через 20 минут выезаю со двора обороты не большые и понимаю что свист от меня издается. Приехал на яму стал проверять, свист издается на средних оборотах и не всегда, а откуда именно не нашел. Вроде бы как от турбины. Может, что подскажете
горизонтальные жалюзи
Сообщение отредактировал maxxiim - Понедельник, 19.10.2009, 21:41
БАМ
136 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:10 | Сообщение # 2
На моём веку было несколько свистков: 1.ремень генератора; 2.ременьГРМ; 3.ролик натяжителя; 4.турбина 5.и хочется выделить особо,патрубок (переходник) подвода воздуха к выпускному коллектору (красненький такой).На холостых не свистит,а как турбина включается,сцуко-соловей разбойник.
92г.2,5TD Lukac EPIC
maxxiim
31 пост
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:12 | Сообщение # 3
даже не совсем свист а как гул самолета из долека
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:07 | Сообщение # 4
Может дырка в гофре глушителя ?
maxxiim
31 пост
Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:38 | Сообщение # 5
скорее трещина в интеркулере или гдето в патрубках от турбины к вускному коллектору
Дата: Вторник, 13.12.2011, 14:21 | Сообщение # 6
если в интеркулере трещина, то тяга пропадает, дымит сильно при разгоне(черный дым) соответственно и топливо сильно ест. На нашем "кулере" трещина была 3 см длиной, еле видная, а мозги сделала.
Дата: Вторник, 13.12.2011, 14:53 | Сообщение # 7
maxxiim, на турбодизелях свист может быть из-за щели между головкой блока и выпускным коллектором.Ослабел крепеж.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:45 | Сообщение # 8
maxxiim, если тяга пропала - патрубок турбины... возможно снизу....Добавлено (13.12.2011, 19:45) --------------------------------------------- а ты попробуй на скорости 60 -80 км.ч. когда гудит... на пустой трассе... плавно - влееево - впраааво... гул временами исчезает ? если да - передние ступичные... если нет - возможно и задний мост и подвесной.... задний мост проверяется просто - газуем - сбрасываем газ... гул временами исчезаит...
