  • Страница 1 из 1
На холодную на холостых подергивает и задыхается TDI 2.0
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 12:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Появилась следующая проблема  (Ford Transit 2003 год TDI 2.0 86 л.с. пробег 180 тыс.:
На холодную на холостых двигатель начинает подергивать, колбасить, как бы задыхается,работает жестко и громко,но при этом
холостые обороты держатся,не меняются. Так поколбасит его секунд 10-15, потом выравнивается работа,затем опять поколбасит немного.
На ходу тянет двигатель отлично,расход нормальный. Бывает,когда
прогреется, временами работает на холостых идеально.Топливный меняли.
Собственно,видео,где можно посмотреть работу дизеля:
Что может быть,с чего  начать? Может быть,кто уже сталкивался.Заранее спасибо.
P/S Звук трения об металл, это подшипник генератора.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Понедельник, 29.02.2016, 12:42
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:45 | Сообщение # 2
Как minimum.... проверьте подсос водуха + ШО за жижу Вы заливаете... а не  дизтопливо  DIN 590-2001 ?
как maximum---комплексная диагностика
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
