Гоп стоп,или приехали.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:34 | Сообщение # 131
Цитата 00Жанна00 (  ) Ну ладно,советуйте что делать дальше Жанна, первым делом нутромер и микрометр, промерять колено и цилиндры на износ и элипс и делать выводы. Блок, если есть возможность, в мастерской пропарить , промыть, продуть, с коленом тоже самое(предварительно удалить заглушки). Если нет возможности в мастерской: в домашних условиях, большая клизьма, керосин и компрессор.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:39 | Сообщение # 132
Цитата 00Жанна00 (  ) Ну ладно,советуйте что делать дальше: 1 кольца заменить 2 После замеров шлифовщика- шлифовать если надо только шатунные-это дешевле 3 Замерить зазор в кольце, поставив его в блок в самое изношенное место (где-то 1-2 см от верха ) -если зазор меньше 1 мм - ничего делать с блоком не надо
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 01.10.2017, 18:42
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:39 | Сообщение # 133
Цитата ГАЗОВОД (  ) в чем отличия этих движков по сравнению с 90 л.с?
Отличия в насосе , форсунках и турбине . По железу мотора отличий нет .
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:05 | Сообщение # 134
Цитата shamilageev (  ) После замеров шлифовщика- шлифовать если надо только шатунные-это дешевле После замеров шлифовать нужно то, что не укладывается в допуски.Цитата shamilageev (  ) если зазор меньше 1 мм - ничего делать с блоком не надо Если зазор около 1мм и есть элипс и просто тупо поменять кольца, то после 3-5тыс движок будет брать маслло больше чем до ремонта.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:14 | Сообщение # 135
Спасибо
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:21 | Сообщение # 136
Цитата DYBLER (  ) После замеров шлифовать нужно то, что не укладывается в допуски Просто меня раньше шлифовальщики уговаривалили шлифовать все под один ремонтный размер а теперь вот уже 2 раза растачивал только шатунные что в полтора раза дешевле
Цитата DYBLER (  ) поменять кольца Естественно замена колец мало что дает так как износ колец минимален по сравнению с допустим с 1мм износа Если есть деньги-то можно расточить блок- это плюс 20тыч с поршнями Если нет денег то износ меньше 1 мм вполне допустим на пару -тройку лет в зависимости от пробега
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:27 | Сообщение # 137
А если поршни новые поставить?
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:36 | Сообщение # 138
Цитата 00Жанна00 (  ) А если поршни новые поставить? Жанна, если хочешь ездить, делай как советую я, если хочешь покататься, делай как советует Шамиль.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:42 | Сообщение # 139
Цитата 00Жанна00 (  ) А если поршни новые поставить? Тогда растачивать блок естественно
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:45 | Сообщение # 140
Цитата shamilageev (  ) растачивать блок Как растачивать? А если поставить того же размера,что и были только новые?
