Гоп стоп,или приехали.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:34 | Сообщение # 131
Цитата 00Жанна00 ()
Ну ладно,советуйте что делать дальше
Жанна, первым делом  нутромер и микрометр, промерять колено и цилиндры на износ и элипс и делать выводы. Блок, если есть возможность, в мастерской пропарить , промыть, продуть, с  коленом тоже самое(предварительно удалить заглушки). Если нет возможности в мастерской: в домашних условиях, большая клизьма, керосин и компрессор.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:39 | Сообщение # 132
Цитата 00Жанна00 ()
Ну ладно,советуйте что делать дальше:
1 кольца заменить 2 После замеров шлифовщика- шлифовать если надо только шатунные-это дешевле 3 Замерить зазор в кольце, поставив его в блок в самое изношенное место (где-то 1-2 см от верха ) -если зазор меньше 1 мм - ничего делать с блоком не надо
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 01.10.2017, 18:42
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:39 | Сообщение # 133
Цитата ГАЗОВОД ()
в чем отличия этих движков по сравнению с 90 л.с?
Отличия в насосе , форсунках и турбине . По железу мотора отличий нет .
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:05 | Сообщение # 134
После замеров шлифовать нужно то, что не укладывается в допуски.
Если зазор около 1мм и есть элипс и просто тупо поменять кольца, то после 3-5тыс движок будет брать маслло больше чем до ремонта.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:14 | Сообщение # 135
Спасибо wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:21 | Сообщение # 136
Просто меня раньше шлифовальщики уговаривалили шлифовать все под один ремонтный размер а теперь вот уже 2 раза растачивал только шатунные что в полтора раза дешевле
Цитата DYBLER ()
поменять кольца
Естественно замена колец мало что дает так как износ колец минимален по сравнению с допустим с 1мм износа Если есть деньги-то можно расточить блок- это плюс 20тыч с поршнями Если нет денег то износ меньше 1 мм вполне допустим на пару -тройку лет в зависимости от пробега
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:27 | Сообщение # 137
А если поршни новые поставить?
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:36 | Сообщение # 138
Жанна, если хочешь ездить, делай как советую я, если хочешь покататься, делай как советует Шамиль.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:42 | Сообщение # 139
Тогда растачивать блок естественно
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:45 | Сообщение # 140
растачивать блок
Как растачивать? surprised  А если поставить того же размера,что и были только новые?
